Arrivée d'eau lave-vaisselle
2706
Fiches plomberie bricolage : Arrivée d'eau lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Le programme fonctionne normalement mais l'eau n'arrive pas. Est-ce qu'il s'agirait du tuyau d'arrivée d'eau entartré et, dans ce cas, comment faire ? Merci.
05 mars 2008 à 13:26
Bonjour, vous dites que votre programme fonctionne normalement ? Mais l'arrivée d'eau fait partie du programme de lavage. En premier regardez si l'eau arrive à votre robinet, ensuite il y a une sécurité anti-débordement qui coupe l’arrivée d'eau à la machine. Un tuyau d'eau froide entartré ? Je n’y crois pas. Bonne recherche BB 06/03/08
07 mars 2008 à 16:47
Il y a aussi 1 joint filtre à l'entrée du lave-vaiseille peut-être obstrué.
09 mars 2008 à 22:21
C'est la vanne de remplissage machine qui ne fonctionne plus (électrovanne entrée machine qui est HS) d'où à changer. Voilà ma solution. JLS.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Si l'eau est fournie par un robinet qui se monte par auto perçage sur la canalisation d'eau froide, il arrive que la partie en acier qui perfore le tuyau de cuivre rouille et se bouche, car le diamètre est petit.
18 janvier 2009 à 01:27
Proposer une réponse à Arrivée d'eau lave-vaisselle
  • 2. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 3. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 4. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 5. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Problème arrivée d'eau lave vaisselle
    N°7020 : Bonsoir, N'ayant qu'une arrivée d'eau dans la cuisine et une évacuation j'ai bricolé moi-même la plomberie pour avoir une arrivée d'eau et une évacuation supplémentaire. Après cela j'ai acheté un lave vaisselle mais le...
  • 8. Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle
    N°3294 : Bonjour, on m’a offert un lave-vaisselle mais voila il se trouve que je n’ai pas d’arrivée d’eau dans la cuisine pour le mettre, je voudrais savoir si il y a une solution.
  • 9. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 10. Raccorder lave-vaisselle sur arrivée d'eau directe sans robinet
    N°4886 : Bonjour, Installant ma cuisine aménagée moi-même, j'ai quelques interrogations concernant le branchement de mon lave vaisselle intégrable. En effet, je ne possède pas de robinet sous l'évier pour brancher l'arrivée d'eau du...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée d'eau lave-vaisselle >>>
bricolage plomberie wcreparation wcles parapluies de beaubourgplomberie evacuation cuisine
