Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
2120
Problèmes de Plomberie : Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit.
J'ai monté un mitigeur dessus.
Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé plate car il n'y a pas la place. Je précise que le serrage manuel est inefficace car le robinet finit toujours par se desserrer.
A casto ils ne savent pas (comme d'habitude).
Dans d'autres magasins de bricolage on m'a dit qu'il existait des outils professionnels pour ce genre de montage.
Bref vous avez compris le sens de ma question.
Existe-t-il un moyen de serrer cet écrou sans investir dans de l'outillage probablement cher ou peut-on se fabriquer un serre écrou. ?
Merci de votre aide.
Conseils 1 Réparation Plomberie
Salut, oui pour le serrage il faut une clé à pipe, je connais pas d'autre moyen.
Conseils 2 Réparation Plomberie
Essayer avec une clé à pipe de la taille adaptée à votre écrou.
Conseils 3 Réparation Plomberie
Bonjour, il faut une clé de lavabo spéciale que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage.
Reggae night
Clé de lavabo de plombier
Clé de lavabo plomberie.
Conseils 4 Réparation Plomberie
Normalement il faut effectivement une clé spéciale qui ne sert qu'à ça (clé lavabo, regardez la photo ci-dessus pour voir à quoi ça ressemble).
C'est un peu dommage d'acheter cela pour une utilisation.
L'idéal c'était de le visser avant de mettre en place l'évier (j'imagine qu'il est trop tard). Demandez autour de vous si personne ne connait un plombier qui pourrait vous la prêter.
Une clef à pipe en 40 il vous faudra un minimum de place pour la manœuvrer et il faudra aussi qu'elle soit suffisamment creuse sinon le pas de vis la bloquera avant que vous n'arriviez à l'écrou, c'est peut être possible, essayez de vous en procurer une pour voir.
Sinon essayez de maintenir l'écrou et en vissant le robinet (il faudra qu'il tombe en étant serré dans le bon sens : c'est pas gagné), bon courage.
Conseils 5 Réparation Plomberie
Bonjour, probablement il faut une clé qui s'adapte à votre écrou, sinon il faut serrer à la pince multiprise.
21 janvier 2008 à 02:55
Conseils 6 Réparation Plomberie
L'écrou est de 12 pas de 40.
07 juillet 2009 à 15:02
Conseils 7 Réparation Plomberie
L'écrou fait combien de diamètre en dessous ? Merci.
07 juillet 2009 à 15:05
Conseils 8 Réparation Plomberie
Si l'espace d'accès au boulon est trop réduit et trop en renfoncement, la clé à lavabo ne sert à rien.
La clé à pipe non plus car sur sa longueur elle n'est pas débouchée et la tige filetée de fixation qui dépasse du boulon vient en butée.
Autre solution : trouver une douille au diamètre correspondant, ou scier le côté débouché d'une clé à pipe, puis le rentrer en force dans un tube cuivre ou PVC.
Ainsi la tige filetée ne gênera plus.
24 octobre 2009 à 14:01
Conseils 9 Réparation Plomberie
Là, Messieurs, je crois qu'il y a maldonne.
La clé qui permet de serrer le mitigeur à l'évier s'appelle une "clé NERVUS" et en général, c'est du 12.
Elle coûte aux alentours de 6 €... Qu'on se le dise. Cordialement, le Linsellois
24 novembre 2009 à 16:05
Conseils 10 Réparation Plomberie
J'y suis arrivé avec beaucoup mal en prenant une clef plate mais il faut se contorsionner et ce n'est pas une partie de plaisir.
Enfin on y arrive, en espérant que le vieux robinet ne soit pas grippé.
21 décembre 2009 à 18:40
Conseils 11 Réparation Plomberie
Le mieux est une clé à pipe spéciale complètement creuse afin de loger la tige filetée.
Attention il existe des écrous de 11, de 12 ou de 13 voire encore d'autres dimensions, il est prudent de vérifier au préalable avec une clé plate.
Ces clés sont en vente dans tous les magasins de bricolage pour 6 ou 7 euros.
29 décembre 2009 à 19:33
Conseils 12 Réparation Plomberie
Bonjour. Ayant eu le même problème sur mon évier de cuisine, j'ai solutionné ce problème de la manière suivante.
A partir d'un tube d'évacuation en PVC diamètre 40 sur une longueur de 30 cm, j'ai tout simplement chauffé la partie supérieure sur environ 10mm afin de ramollir le PVC, puis j'ai glissé ce tube sur l'écrou afin de faire une empreinte des pans de cet écrou.
Après avoir refroidi à l'eau l'extrémité de ce tube, je l'ai utilisé pour serrer mon écrou.
03 juin 2011 à 17:46
Conseils 13 Réparation Plomberie
Je viens d'installer un mitigeur Grohe dans une douche.
Même problème rencontré : pas de place pour une clé plate quel que soit le modèle.
Et j'ai fini par trouver la solution qui n'apparaît pas dans la notice : C'est la rosace qui permet de serrer l'écrou. sweat
29 février 2016 à 18:40
Conseils 14 Réparation Plomberie
30 014 messages
Bonjour réponse 13. On ne voit pas ce qui vous gêne exactement.
Une photo aurait été nécessaire. Quoi qu'il en soit, la rosace ou le cône est juste un enjoliveur et l'on ne peut compter sur lui pour serrer l'écrou mystérieux, sachant que l'objectif est d'effectuer un serrage de ?? garant de l'étanchéité des raccordements.
29 février 2016 à 20:51
Conseils 15 Réparation Plomberie
Même problème pour moi avec un écrou 28mm.
La solution du tube PVC me parait la meilleure option. je vais la tester, je viens de mouler le tube PVC.
Une clé à pipe débouchée 12 pans me semble être une alternative pour le serrage.
L'option 12 pans doit pouvoir permettre le serrage malgré le peu de débattement.
26 février 2023 à 14:55
Conseils 16 Réparation Plomberie
J'ai scié une équerre acier 50x50mm x2mm avec ouverture de 37mm pour écrou.
Fabriqué en 15 minutes.
Serrage a la main facile.
24 juillet 2023 à 12:06
Proposer une réponse à Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
  • 1. Avec quel outil serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier
    N°4 : Montage de plomberie pour évier : Bonjour, quel outil utiliser pour serrer l'écrou d'un robinet mitigeur sur un évier ?
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 5. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 6. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 7. Démontage flexible baignoire accès difficile
    N°1042 : Bonjour, pourriez-vous me dire quel outil je devrais utiliser pour démonter un flexible de mitigeur de baignoire dont l'accès au niveau de la trappe est difficile ? J'ai essayé (en vain) avec une clé plate de 17 me permettant...
  • 8. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 9. Remplacer mélangeur par mitigeur
    N°7676 : Bonjour, Merci pour ce forum bien utile. Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur. Ma question est comment faire en sorte...
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate >>>
