Remplacer vannes thermostatiques conduite en PER
2888
Conseils plomberie Maison : Remplacer vannes thermostatiques conduite en PER
Bonjour. Je dois changer deux vannes thermostatiques sur des radiateurs de salle de bains. Je ne savais pas que l'arrivée d'eau qui est en PER avait un diamètre très spécifique et les vannes achetées ne se raccordent pas. La marque de mes anciennes vannes est "EURO8". Où puis-je trouver ce matériel ? Merci.
19 avril 2008 à 12:33
Sur du PE les diamètres de raccords devraient correspondre à ceux des vannes (15/21, 12/17) Pour des vannes EUROB regardez chez Richardson ou Brossette. G.B.
20 avril 2008 à 16:56
Proposer une réponse à Remplacer vannes thermostatiques conduite en PER
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Coups répétitifs dans les vannes thermostatiques
    N°7207 : Bonjour à tous, Ma première question sur le forum donc s'il est coutume de se présenter, je suis Nicolas, j'habite une maison depuis peu et je découvre les joies d'avoir sa propre construction, d'être responsable de tout....
  • 3. réparer une fuite conduite PER
    N°166 : J'ai percé, en vissant du placo, une conduite de PER. Comment réparer cette fuite (très petite) ? Merci.
  • 4. Vannes thermostatiques sens de pose
    N°2589 : Bonjour, les vannes thermostatiques ont-elles un sens ? Je découvre sur une installation que l'arrivée d'eau chaude se fait sur un té et que le retour est sur la vanne thermostatique. La flèche dessinée sur la vanne est dans...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Remplacer gaine PER par gaine électrique ICTA
    N°9473 : Bonjour. Voila je dois installer du PER mais je n’ai pas assez de gaine. Est-ce que je peux la remplacer par une gaine ICTA (grise) faite pour le passage de câble électrique ? Merci.
  • 7. Conseils robinets vannes thermostatiques sur mitigeur
    N°3815 : Bonjour, je voudrais savoir s'il existe des robinets ou vannes thermostatiques que l'on peut ajouter sur un mitigeur traditionnel de douche, ou sinon à ajouter sur le réseau de maison (si cela se fait bien sûr) surtout au niveau...
  • 8. Rénovation plomberie en multicouche à Montréal
    N°9733 : Bonjour. Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol. Je vais en profiter pour rénover la plomberie qui montre des signes de fatigue. Les tuyaux d'alimentation sont actuellement en cuivre et je voudrais...
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer vannes thermostatiques conduite en PER >>>
panne chauffe eau 01outillage plomberie bricolagebricovideo fuite ballon d eau chaude 300lerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage
