Raccorder groupe de sécurité avec flexible chauffe eau
3121
Normes plomberie maison : Raccorder groupe de sécurité avec flexible chauffe eau
Bonjour. A cause d'un problème d'encombrement, puis-je raccorder le groupe de sécurité avec un flexible tressé inox au chauffe-eau (ou avec du tube CU), d'avance merci, jp.
24 juin 2008 à 17:49
Ce ne sera certes pas dans le règles de l'art mais théoriquement cela doit fonctionner il n'y a pas de problème : le groupe de sécurité fonctionne comme un soupape. Par contre, pensez quand même à le relier à l'égout car quand le chauffe eau monte en température, une légère évacuation se produit.
02 juillet 2008 à 04:26
Proposer une réponse à Raccorder groupe de sécurité avec flexible chauffe eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Installation flexible entre ballon et groupe de sécurité
    N°5999 : Bonjour, Mon vieux cumulus m'ayant lâché hier soir, je viens d'acheter son successeur. Je souhaiterai savoir s'il est possible d'installer un flexible "blindé" entre le cumulus et le groupe de sécurité ? En effet,...
  • 6. Vidange machine à laver dans groupe sécurité chauffe-eau
    N°9359 : Bonjour. Voilà, j'ai depuis 3 mois un nouveau chauffe-eau. Depuis 2 semaines, lorsque je lance une machine à laver, de l'eau en grande quantité s'écoule du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'estime à plus de 12...
  • 7. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 9. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Raccorder groupe de sécurité avec flexible chauffe eau >>>
plomberie decoraccord plomberieprobleme demontage mitigeur douchedrole de montage plomberie 1
