Problème fuite robinet évier
Questions plomberie Maison : Problème fuite robinet évier
Le robinet éteint, l'eau coule en filet en continu. Quand je ferme l'arrivée d'eau, plus de fuites, que dois-je faire ? Merci.
31 mai 2008 à 14:39
C'est votre clapet qui fuit ou le siège de clapet fendu.
L'arrivée d'eau fermée et çà ne fuit plus, c'est un peu normal non !
G.B.
G.B.
01 juin 2008 à 17:46
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, démontez les têtes de votre robinet et regardez l'état des joints et de leurs sièges. Nettoyez ou changez.
- 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 2. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 4. Problème fuite sur petit robinet mitigeur d'évier Chef
- N°8640 : Bonjour, J'ai un mitigeur d'évier Chef Double Sorties à douchette Oasis Inox Brossé - Eurosanit, et le petit robinet fuit (au-dessus du 132 sur la photo). J'ai réussi à démonter la petite partie où l'eau coule, changer...
- 5. Problème fuite robinet mitigeur
- N°46 : Sympa votre site : je vous avais entendu sur RMC un samedi matin... Bravo. J'ai acheté un robinet mitigeur en promotion, et il fuit par le corps : l'eau s'écoule (très faiblement) sur l'évier et non en dessous. Comment démonter...
- 6. Problème fuite évier cuisine
- N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
- 7. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 8. Problème fuite eau chaude
- N°5866 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude. Mon compteur tourne et aucune fuite dans mon appartement. Je n'ai que des tuyaux apparents. Les robinets sont tous fermés et l'on entend un bruit de fond comme si l'eau coulait...
- 9. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
- N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
- 10. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
