Poser mitigeur bain sur gorge et non mural
3043
Questions plomberie maison : Poser mitigeur bain sur gorge et non mural
Bonjour. Je souhaite poser un mitigeur bain sur gorge, or dans les magasins, les mitigeurs proposés sont tous muraux, peut-on les adapter pour les monter sur gorge ? Merci.
31 mai 2008 à 14:39
Oui avec des colonnettes et éventuellement des excentriques.
G.B.
01 juin 2008 à 17:46
Bonjour, oui c'est les mêmes, il vous suffit d'acheter les colonettes (parfois elles sont fournies).
Proposer une réponse à Poser mitigeur bain sur gorge et non mural
  • 1. Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
    N°3538 : Bonsoir. Je voudrais changer le robinet de ma baignoire pour un mitigeur bain-douche. Les arrivées d'eau sont murales avec un écartement de 20 cm. Dans le commerce, les mitigeurs ont un espacement de 15 cm. Est ce que cela existe...
  • 2. Adapter mitigeur sur gorge vers mitigeur mural
    N°9370 : Bonjour. J'ai aujourd'hui un robinet de baignoire sur gorge. J'aimerais le changer. Dans le commerce, je trouve aujourd'hui beaucoup de robinets muraux. J'ai vu qu'il existait des colonnettes pour adapter un mitigeur mural sur...
  • 3. Poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain
    N°4569 : J'aimerai savoir comment poser un mitigeur sur mur carrelé de salle de bain ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Fixation mitigeur salle de bain
    N°311 : Bonjour, j'ai le levier de mon mitigeur de la salle de bain qui a tendance à se baisser tout seul, quand on fait couler de l'eau doucement. Que faire ? Merci de votre réponse.
  • 5. Dépose Mitigeur mural baignoire
    N°8669 : Bonjour, Pour remplacement mitigeur bain douche (pièce robinet cassée) j’ai un doute sur la suite des opérations…. Où se cachent les écrous ? Merci par avance pour vos idées.
  • 6. Écrous d'accroche mitigeur de bain
    N°5816 : Bonjour, Nous avons fait poser un mitigeur de bain et le plombier nous a massacré les écrous avec une clé à molette... J'aimerais savoir si l'on peut changer ces écrous car c'est vraiment laid ! Merci par avance de votre...
  • 7. Comment rallonger un mitigeur bain douche
    N°4927 : Bonjour, je souhaite installer un mitigeur bain / douche mural, il me faudrait une longueur minimum de 22 cm entre le mur et la sortie d'eau du bec pour que l'eau tombe bien dans la baignoire. La plupart mesure environ 17/18 cm....
  • 8. Dépôt blanc sur mitigeur de salle de bain
    N°8665 : Bonjour, Il se forme un dépôt blanc étrange sur les 2 mitigeurs de ma vasque de salle de bain, j'ai posé la question à plusieurs personnes du métier, et ils ne comprennent pas. Ce n'est pas du calcaire, je pensais...
  • 9. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 10. Recherche mitigeur mural cuisine entraxe 140mm
    N°9135 : Bonjour à tous. Je dois remplacer le robinet mitigeur mural dans ma cuisine qui a fait son temps. Le problème c'est que ce modèle ancien a un entraxe de 140mm et je n'ai pas encore réussi à en trouver un dans le...
>>> Résultats suivants pour : Poser mitigeur bain sur gorge et non mural >>>
bricolage travaux plomberieraccord plomberieconseils travaux plomberie 2g s plomberie
