Hauteur siphon évier
2673
Conseils plomberie Maison : Hauteur siphon évier
Bonjour à tous, je suis en rénovation et je voudrais savoir à combien de haut par rapport au sol, faut-il que je prévois de mettre mon siphon pour l'évier de ma cuisine ? Merci.
25 février 2008 à 01:06
Bonjour, ça va dépendre de la hauteur de votre évier et aussi de sa profondeur. Le mieux c'est de mettre un té en réservation et quand votre évier sera posé vous mettrez votre bonde, votre siphon et vous raccorderez au té. Pensez à mettre le té (donc la canalisation) le plus bas possible (à peu près 40 cm du sol) afin que l'évacuation du siphon ne se retrouve pas plus basse que le té.
26 février 2008 à 02:18
Bricolage Conseils 2 plomberie
40 cm de hauteur c'est trop, vous avez pensé au siphon double s'il y a deux cuves.
29 février 2008 à 04:00
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, 40 cm c'est tout à fait bon (si vous pouvez la mettre plus basse c'est tant mieux, mais à l'arrivée ça marchera aussi bien, moi j'ai un double bac, la sortie du siphon est à 53cm du sol (plan de travail à 90 cm, évier standard environ 15 cm de profondeur) l'axe de ma canalisation est 44 cm du sol et tout va très bien. J'ai été obligé de la mettre si haute pour conserver la pente jusqu'à mon collecteur qui est très éloigné et déjà à 20 cm du sol à l'axe. Quand je vous ai dit 40cm c'était au maximum bien sûr (pas plus haut).
02 mars 2008 à 15:25
Proposer une réponse à Hauteur siphon évier
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 5. Evacuation lave linge siphon évier débit pas suffisant
    N°2470 : Bonjour, j'habite un petit appartement, dans ma salle de bain j'ai un tuyau pour brancher le tuyau d'évacuation de mon lave linge mais il n'y a pas la place de mettre un lave linge ! Du coup j'ai mis mon lave linge dans la...
  • 6. Raccordement évacuation pour évier cuisine
    N°9275 : Bonjour. Je dois raccorder le siphon/vide trop plein, et je m'aperçois que le tuyau d'évacuation est beaucoup plus haut que la sortie du siphon. Étant complètement novice en plomberie, quelqu'un aurait-il quelques conseils...
  • 7. Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
    N°8981 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter car depuis deux semaines, je fais face à casse-tête sans fin avec mon évier de cuisine. Il y a quelques temps, j'ai constaté qu'il se bouchait régulièrement donc j'ai pris la...
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Problème évacuation évier
  • 10. Siphon d'évier qui fuit
    N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur siphon évier >>>
evier bouche 5deboucher evierfuite evacuation evier 1nettoyer siphon douche
