Dépannage plomberie
Bricolage conseils plomberie : Dépannage plomberie
Bonjour, tout d'abord un grand bravo pour votre site, c'est une très bonne idée et c'est fort pratique (enfin une utilisation intelligente d'Internet, car j'y étais très réfractaire mais mes enfants ont insisté pour que l'on ait l'ADSL à la maison).
Mon problème est le suivant : après avoir regardé votre vidéo sur le débouchage du siphon, comme mon lavabo de salle de bain avait de grosses difficultés d'écoulement, j'ai mis en pratique votre vidéo, mais après le remontage du culot du siphon en matière plastique, j'ai une petite fuite entre le culot et le corps du siphon.
Pourriez-vous me renseigner de la manière la plus simple pour arrêter cette fuite (même en le serrant avec une pince multiprise, la fuite continue) ? Merci de votre réponse. Jean-Charles
Questions 1 plomberie maison
Dépannage plomberie
Merci pour vos commentaires, la première chose est de vérifier l'état du joint entre le corps et le culot du siphon. Si le joint est défectueux, changez-le. Si la fuite persiste, il existe des produits d'étanchéité (disponible en pâte), mettez-en tout autour du filtage du siphon, et revissez votre culot. Vous pouvez essayer aussi a la place de la pâte, de mettre deux ou trois tours de scotch de téflon sur le filtage (cela ressemble a du ruban adhésif blanc, utilisé en plomberie) disponible dans les grandes surfaces de bricolage.
Questions 2 plomberie maison
Dépannage plomberie
C'est surement un problème de joint, ça arrive.
Bien nettoyer les parties planes et serrer les raccords en PVC du siphon à la main, une pince risque de tordre le raccord.
