Dépannage plomberie
103
Bricolage conseils plomberie : Dépannage plomberie
Bonjour, tout d'abord un grand bravo pour votre site, c'est une très bonne idée et c'est fort pratique (enfin une utilisation intelligente d'Internet, car j'y étais très réfractaire mais mes enfants ont insisté pour que l'on ait l'ADSL à la maison).
Mon problème est le suivant : après avoir regardé votre vidéo sur le débouchage du siphon, comme mon lavabo de salle de bain avait de grosses difficultés d'écoulement, j'ai mis en pratique votre vidéo, mais après le remontage du culot du siphon en matière plastique, j'ai une petite fuite entre le culot et le corps du siphon.
Pourriez-vous me renseigner de la manière la plus simple pour arrêter cette fuite (même en le serrant avec une pince multiprise, la fuite continue) ? Merci de votre réponse. Jean-Charles
Questions 1 plomberie maison
Dépannage plomberie
Merci pour vos commentaires, la première chose est de vérifier l'état du joint entre le corps et le culot du siphon. Si le joint est défectueux, changez-le. Si la fuite persiste, il existe des produits d'étanchéité (disponible en pâte), mettez-en tout autour du filtage du siphon, et revissez votre culot. Vous pouvez essayer aussi a la place de la pâte, de mettre deux ou trois tours de scotch de téflon sur le filtage (cela ressemble a du ruban adhésif blanc, utilisé en plomberie) disponible dans les grandes surfaces de bricolage.
Questions 2 plomberie maison
Dépannage plomberie
C'est surement un problème de joint, ça arrive.
Bien nettoyer les parties planes et serrer les raccords en PVC du siphon à la main, une pince risque de tordre le raccord.
Proposer une réponse à Dépannage plomberie
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 5. Débordement siphon chauffe-eau
  • 6. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 7. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 8. Pipe souple évacuation WC
  • 9. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 10. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 11. Recours suite à dépannage
    N°993 : Je viens de recevoir un plombier à mon domicile, qui vérifiant la fuite de ma baignoire, m'affirme que c'est juste un joint du siphon à changer... Le problème est que ce monsieur pour rester courtois me certifie que l'on ne peut...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage plomberie >>>
raccord plomberie bricolageplomberie pvc collierdepannage mecanisme wc grohe gd2bricovideo outillage plomberie pl
