Cumulus Pacific ne se remplit pas
1574
Questions plomberie Maison : Cumulus Pacific ne se remplit pas
J'ai un cumulus tout neuf de 300 litres de marque Pacific posé à même le sol. L’eau froide rentre en bas et l'eau chaude en haut. Lorsque j'ouvre le robinet d'eau, je n'ai pas d'eau. Mon cumulus ne se remplit même pas, alors que le dispositif de sécurité est ouvert.
Réponses 1 plomberie maison
Si, par "dispositif de sécurité", vous parlez du groupe de sécurité (molette bleue ou rouge), il est normal que le chauffe-eau ne se remplisse pas car l'eau est court-circuitée directement dans l'évacuation d'eau usée. Il faut fermer le groupe de sécurité et ouvrir un robinet d'eau chaude pour que l'air puisse sortir. Ensuite il faut être patient, car 300 litres c'est long à remplir.
Réponses 2 plomberie maison
Inversion dans la tuyauterie ?
Réponses 3 plomberie maison
Avez-vous bien retiré les protections plastiques, à l'entrée d'eau froide et sortie eau chaude ?
Réponses 4 plomberie maison
Mon cumulus se remplit toujours, le compteur tourne toujours, quoi faire, pourquoi ??
Il est neuf ?
Merci beaucoup pour votre réponse !!
24 juillet 2013 à 15:42
Réponses 5 plomberie maison
30 011 messages
Bonjour réponse 4. Il faudrait détailler davantage vos observations.
Le chauffe-eau est neuf, mais a-t-il déjà fonctionné normalement ?
Avez vous vérifié qu'il n'y avait aucun robinet ouvert ? Le groupe de sécurité a-t-il été changé en même temps que le chauffe-eau ?
Est-ce un incident suite au changement du chauffe-eau ? Et par qui a-t-il été changé ?
24 juillet 2013 à 17:09
Proposer une réponse à Cumulus Pacific ne se remplit pas
  • 1. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 2. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 4. comment couper l'arrivée d'eau cumulus
    N°36 : Peut-on couper l'arrivée d'eau générale, sans risque, si on possède un cumulus électrique dans un studio ? Si on doit partir longtemps, est-ce à conseiller ou à éviter ? Etant donné que l'eau chauffe la nuit, si l'arrivée...
  • 5. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 6. Détartrage cumulus électrique
  • 7. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 10. Fuite d'eau cumulus en cause
    N°1101 : Bonjour, mon robinet goutte et je ne pense pas que cela vienne des joints car je les ai vérifiés. Il me semble plutôt que cela vienne du cumulus. Quel est le problème ? Est-il possible de le réparer moi même ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Cumulus Pacific ne se remplit pas >>>
outillage plomberie bricolagebricolage plomberie identifier objet reseau plomberieplomberie deco
