Normes 2007 canalisation eau sous jardin
1573
Réponses plomberie maison : Normes 2007 canalisation eau sous jardin
Une canalisation d'eau enterrée dans le jardin, depuis compteur jusqu'à la maison, en PE sur une longueur de 60 mètres, doit-elle être obligatoirement sous gaine protectrice ? Si oui, pour quelles raisons ? A quelle profondeur ? En PN 16 ou PN 25 ? En DN 25 ou DN 32 ? Travaux à réaliser d'urgence, suite à une fuite introuvable sur un ancien réseau enterré. Un grand merci. (J’ai 3 devis différents sur ces questions). Marion.
Fiches 1 travaux plomberie
Pas besoin de gaine de protection pour les tuyaux PE ; éviter les gros cailloux qui pourraient blesser le tuyau.
Fiches 2 travaux plomberie
Il est préférable de gainer le tuyau car le sol bouge, les cailloux ont toujours tendance à remonter et peuvent venir l'endommager. J'ai eu moi même deux fuites en 15 ans jusqu'à ce que je me décide à refaire complètement et mettre un tuyau avec une gaine (coût 4000€). Il vaut mieux payer un peu plus, mettre une gaine, et ne pas risquer des frais important par la suite. D'autre part, si votre tuyau est gainé et qu'il a quand même une fuite, il ne sera pas nécessaire de recreuser. Il sera possible de remplacer le tuyau, en accrochant le nouveau à l'ancien afin de pouvoir le glisser dans la gaine. Croyez-moi mettez une gaine quelle que soit la norme. C'est une bonne précaution. Je connais au moins une dizaine de personnes qui ont dû, comme moi, refaire leur installation faute d'avoir gainer le tuyau d'origine.
Fiches 3 travaux plomberie
Vous pouvez gainer, le pe diamètre 32 de préférence vu la longueur à 0.80 ou 1 mètre de profondeur (hors gel), soit dans un lit de sable ou gaine c'est mieux. Il existe des couronnes de 50 ou 100 mètres, de toute façon éviter les raccords.
Une fuite monte vite en chiffre. Mettez en un seul bout sous gaine annelé. Mettez du sable autour du raccord au niveau du regard et de la mousse expansive au début de la gaine pour éviter à la terre de rentrer dans la gaine et vous serez tranquille.
17 avril 2011 à 12:12
Proposer une réponse à Normes 2007 canalisation eau sous jardin
  • 1. Normes 2007 canalisation eau sous jardin
    N°1583 : Une canalisation d'eau enterrée dans le jardin, depuis compteur jusqu'à la maison, en PE sur une longueur de 60 mètres, doit-elle être obligatoirement
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Coude 90° canalisation WC normes
    N°1813 : J'aimerai connaître les normes de construction concernant la canalisation pour l'évacuation des WC. Est-ce qu'il est possible (selon les normes) de placer un ou deux coudes de 90° dans un soffite (caisson en bois ou autres...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Fuite d'eau canalisation d'arrivée d'eau froide
    N°3106 : Bonjour, j'ai une micro fuite d'eau sur ma canalisation d'arrivée d'eau froide en sortie de mur (environ 20 cm du mur) mais placée dans la courbure de la canalisation qui est pincée. Tout d'abord je ne sais pas si c'est de...
  • 6. Boucher micro fuites canalisation ancienne
    N°1455 : Bonjour, j’ai des micro fissures sur une ancienne installation d'eau, par quel procédé puis-je les boucher ?
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 9. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 10. Changement canalisation gaz
    N°3010 : Bonjour a tous, GDF vient de nous signaler une fuite de gaz devant chez nous(maison individuelle), celle ci auait été réparée mais ils préfèrent changer les canalisations (du trottoir, passant par le jardin et jusqu'à la...
>>> Résultats suivants pour : Normes 2007 canalisation eau sous jardin >>>
debouchage canalisation furetdeboucher canalisation furetfuite evacuation evierdeplacer ballon d eau chaude
