Chauffe-eau qui coule
2649
Questions plomberie Maison : Chauffe-eau qui coule
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, l'eau coule par le groupe de sécurité abondamment, me vide le ballon et vibre de temps en temps. J'ai changé le groupe de sécurité en le fermant bien sûr et changé le réducteur de pression, je l'ai même descendu à 1.5 bar et même encore j’ai coupé l'arrivée d’eau et il se vide. le chauffe-eau est-il foutu ? Merci d'avance.
20 février 2008 à 14:06
Post 1 forum plomberie
Bonjour. Si votre pression est correcte et votre groupe de sécurité en bon état, ce qui peut faire couler votre CE en permanence est une surchauffe. Il faut savoir pourquoi votre résistance chauffe plus qu’il ne faut. Il est possible que votre thermostat soit trop haut (regardez, il doit y avoir une petite molette de réglage) ou qu’il ne marche plus (mauvais branchement ou foutu). Regardez les branchements thermostat résistance (c’est lui qui commande la chauffe)
22 février 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Chauffe-eau qui coule
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
    N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
  • 3. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 4. Groupe sécurité cumulus coule plus pendant chauffe
    N°2149 : Bonjour, nous avons fait changer notre cumulus en avril. D'avril à juillet, le groupe de sécurité gouttait de façon bien visible pendant les heures de chauffe. Courant juillet, du jour au lendemain, cet écoulement a cessé, et...
  • 5. Chauffe eau électrique coule sans arrêt
    N°1311 : Mon chauffe-eau électrique a 12 ans. L'eau était de moins en moins chaude. Maintenant, l'eau coule continuellement du groupe dans la vidange. Dois-je arrêter la chaudière ? Un dépanneur m'a dit qu'il fallait la changer et que...
  • 6. Corps chauffe-eau Junker troué eau coule
    N°1875 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Junker au gaz naturel et le corps du chauffe-eau est troué. J'ai de l'eau qui coule constamment, est-ce que je peux le faire souder ? Car le changer cela coûte cher. Merci.
  • 7. Purge chauffe eau qui coule sans cesse
    N°1011 : Situé sous l'évier de la cuisine se trouve à l'arrivée d'eau chaude une sorte de robinet avec deux vannes dessus et une sorte de purge qui, elle, est reliée à l'égout. Cette purge coule sans cesse ? Merci. YANNIS
  • 8. Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
    N°10090 : Bonsoir. Le titre reprend le problème. En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps. Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de...
  • 9. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 11. Débordement siphon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau qui coule >>>
video robinet mitigeurbrico videobricovideo rondelle dessous robinetchangement vanne chaudiere chappee
