Chauffe-eau qui coule
Questions plomberie Maison : Chauffe-eau qui coule
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, l'eau coule par le groupe de sécurité abondamment, me vide le ballon et vibre de temps en temps. J'ai changé le groupe de sécurité en le fermant bien sûr et changé le réducteur de pression, je l'ai même descendu à 1.5 bar et même encore jai coupé l'arrivée deau et il se vide. le chauffe-eau est-il foutu ? Merci d'avance.
20 février 2008 à 14:06
Post 1 forum plomberie
Bonjour. Si votre pression est correcte et votre groupe de sécurité en bon état, ce qui peut faire couler votre CE en permanence est une surchauffe. Il faut savoir pourquoi votre résistance chauffe plus quil ne faut. Il est possible que votre thermostat soit trop haut (regardez, il doit y avoir une petite molette de réglage) ou quil ne marche plus (mauvais branchement ou foutu). Regardez les branchements thermostat résistance (cest lui qui commande la chauffe)
22 février 2008 à 02:35
