Année de fabrication chauffe eau
1486
Conseils forum plomberie : Année de fabrication chauffe eau
Bonjour, comment puis-je connaître l'année de fabrication de mon chauffe-eau ? Merci.
Bonjour, regardez sur le boitier en plastique qui recouvre les fils, la date de fabrication est notée dessus, ça vous donne un aperçu de la date de fabrication de votre chauffe-eau.
Voir le numéro de série... souvent la date de fabrication est encodée dans le début du numéro de série... www.inspectorsjournal.com translate Google.ca
05 novembre 2011 à 14:13
Proposer une réponse à Année de fabrication chauffe eau
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Recherche année de mon chauffe-eau
    N°7385 : Bonjour, Je rénove mon nouvel appartement et j'essaye de trouver de quand date mon chauffe-eau. Avez-vous une idée en voyant les 3 photos ? C'est un Pacific Master de 300 litres. Merci.
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. Chauffe-eau signes étranges dès le remplissage
    N°9465 : Bonjour. Suite au remplacement d'un chauffe-eau de 150 litres vertical (sorties verticales en-dessous) en fin de vie, le nouveau montre des signes étranges dès le remplissage. Après avoir scrupuleusement respecté les...
  • 6. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 7. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 8. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 9. Besoin aide chauffe eau gaz
    N°8678 : Bonjour J’ai la possibilité d’acheter un chauffe eau d’occasion et la personne me dit qu’elle ne sait pas l’âge mais d’après elle ça avoisine les 1 an. Y a t-il un moyen de connaître l’année de fabrication...
  • 10. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
>>> Résultats suivants pour : Année de fabrication chauffe eau >>>
pince plomberieg s plomberiedegats des eaux avis travaux 06collier de fixation plomberie
