Remplissage chasse d'eau
1487
Conseils dépannage plomberie : Remplissage chasse d'eau
Bonjour, je viens de faire installer de nouveaux WC et il arrive parfois que, en s'asseyant sur le siège, le remplissage du réservoir se fasse tout seul. Parfois aussi il arrive que la chasse d'eau ne marche plus. Que dois-je faire pour résoudre ce problème définitivement ? Merci.
Ça vient du système de chasse qui a été mal monté ou est défectueux. Le flotteur ne descend pas systématiquement, donc le réservoir ne se remplit pas et la chasse d'eau ne fonctionne pas. (Nino)
Amélioration 2 plomberie maison
S'il suffit d'apporter un poids pour que le réservoir se remplisse, c'est que la cuvette est aussi mal fixée ! Ceci provoque des changements de niveau dans la cuve et le remplissage se poursuit.
Proposer une réponse à Remplissage chasse d'eau
  • 2. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 3. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 4. Problème de bruit de chasse d'eau en fin de remplissage
    N°4558 : Bonjour Lorsque le réservoir du WC finit de se remplir, il se produit un claquement sec au moment de la fermeture du circuit d'eau qui se répercute dans toute la maison. Quelle peut en être la cause ? Merci par avance pour vos...
  • 5. Chasse d'eau déclenche le remplissage toute seule
    N°6675 : Bonjour, Ma chasse d'eau depuis quelques temps se déclenche toute seule, c'est à dire fait un bruit de remplissage soit après avoir ouvert et fermé un robinet ailleurs (dans la cuisine par exemple), soit de temps en temps...
  • 6. Problème bruit de remplissage de la chasse d'eau
    N°6768 : Bonjour Depuis quelques semaines, nous nous sommes aperçus que lorsque nous faisons un lave vaisselle, un lave linge, une douche, tirer de l'eau par un robinet etc. la chasse d'eau du WC réagit en faisant un bruit de...
  • 7. Chasse d’eau bruyante au remplissage WC Aspirambo Porcher
    N°1557 : Bonjour. Je possède des WC de marque Aspirambo Porcher. Quand je tire la chasse d'eau, le remplissage de l'eau (je pense) est très bruyant et cela réveille toute la maison. Je viens d'acheter une nouvelle chasse d'eau de la...
  • 8. Problème de remplissage cuvette chasse d'eau
    N°4443 : Bonjour à tous, voilà quand la cuvette était pleine, j'ai tiré la chasse d'eau et maintenant l'eau ne remonte pas, alors que l'arrivée d'eau est bien ouverte. Merci de votre aide.
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Problème chasse d'eau marque la Trombe
    N°9351 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chasse d'eau neuve de la marque La Trombe. Elle fait un bruit de grondement ou de glou-glou lorsqu'elle se remplit. Je cherche une solution car cela dérange mes voisins. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Remplissage chasse d'eau >>>
plomberie decomecanisme chasse  d eauplomberie decoevacuation eau de pluie plan
