Problème d'allumage de chauffe bain
Questions dépannage plomberie : Problème d'allumage de chauffe bain
Bonjour, nous avons un problème sur l'allumage du chauffe bain, c'est un ELM LEBLANC TYPE LM 13 PVH à gaz propane et il s'allume avec le système de piles. Impossible de l'allumer (les piles sont neuves) Je dois vous spécifier que nous avons récupérer ce chauffe bain chez une personne âgée quine l'a utilisé qu'un an et cela fait plus de 10 mois qu'il n'a pas fonctionné. Merci de bien vouloir m'aider si toutefois cela est possible.
07 mai 2008 à 15:00
Dans un premier temps êtes vous bien certain d'utiliser du propane et non du butane ?
G.B.
G.B.
10 mai 2008 à 02:23
Amélioration 2 plomberie maison
Au dessus du boîtier des piles il y a un bloc électronique. Il suffit de débrancher la fiche qui y vient et de la rebrancher. Cela fait deux fois que cela se produit sur le mien en 5 ans. DD
02 février 2010 à 07:58
