Pas de pression surpresseur Karcher
3936
Bricolage conseils plomberie : Pas de pression surpresseur Karcher
Nous venons d'acheter un surpresseur de marque Kärcher 4000/48.
Lorsque nous avons voulu le faire fonctionner, l'aiguille indiquant la pression est restée sur zéro.
Le moteur fonctionne mais l'eau ne sort pas.
Que faire ? D'avance, merci.
07 mai 2009 à 16:53
Matériaux 1 plomberie maison
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, avez-vous monté le clapet anti-retour dans le bon sens ?
07 mai 2009 à 22:09
Matériaux 2 plomberie maison
Bonjour, avez vous de l'eau au niveau de l'aspiration ?
G. B.
07 mai 2009 à 23:57
Matériaux 3 plomberie maison
Bonjour. Avez-vous rempli le tuyau d'eau afin d'amorcer la pompe ?
29 avril 2011 à 22:31
Matériaux 4 plomberie maison
Même problème, clapet anti-retour mis dans le bon sens. Amorçage fait. Aspire l'eau d'une bassine située à côté, mais pas de problème avec l'arrivée d'eau car précédent surpresseur aspirait l'eau, or ce surpresseur ne l'aspire pas, comme s'il manquait de dépression.
Pas de fuite d'air pour info et le manomètre reste toujours à 0.
19 avril 2012 à 15:30
Matériaux 5 plomberie maison
Il faut gonfler le ballon avec une pompe à vélo et le mettre à 2 bars vis côté ballon, j'ai eu le même problème avec la même pompe surpresseur 4500/58.
14 octobre 2012 à 08:22
Proposer une réponse à Pas de pression surpresseur Karcher
  • 1. Forage surpresseur pas de pression
  • 2. Surpresseur ne monte pas en pression
    N°1988 : Bonjour, mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression. Ex : au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas...
  • 3. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 4. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 5. Avis sur système surpresseur pour augmenter pression eau
    N°3930 : Bonsoir, Mon voisin m'a montré son système pour augmenter la pression de l'eau dans son habitation, et ce système ressemble à un détendeur de bouteille de gaz, n'étant alimenté par aucun système électrique. Celui-ci me...
  • 6. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 7. Faire fonctionner nettoyeur haute pression avec surpresseur
    N°3929 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut faire fonctionner un nettoyeur haute pression avec un surpresseur ? Merci de l'information.
  • 8. Surpresseur arrosage jardin
    N°788 : Nous venons de faire installer des asperseurs pour l'arrosage automatique du jardin. Il y a 4 secteurs. Malheureusement les asperseurs ne montent pas et donc l'eau s'écoule autour et n'arrose pas en jets. Le paysagiste me parle de...
  • 9. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 10. Pompe avec surpresseur ne monte pas en pression
    N°6315 : Bonsoir à tous. Je possède une pompe avec surpresseur de 50 litres qui fonctionne depuis 20 ans. Le flexible allant au ballon a cassé au niveau du raccord 5 voies, j'ai changé le flexible, le raccord et le pressostat et tout...
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression surpresseur Karcher >>>
erreur 404 bricolageoutil emboiture plomberiebricovideo avis raccords plomberie 001bricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
