Panne ballon eau chaude carte circuit noircie
3289
Questions dépannage plomberie : Panne ballon eau chaude carte circuit noircie
Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un ballon d'eau chaude de 200 l. Le ballon a été changé à priori il y a un an mais pas de facture... nous n'avons plus d'eau chaude et avons démonté ce que nous pouvions de la partie électrique du ballon, la carte avec le circuit imprimé est noircie... peut-on la changer nous même et si oui, où la trouver (ballon De Dietrich). Merci d'avance pour vos réponses
14 août 2008 à 02:21
Ne serait-ce pas juste la sécurité température haute qui est déclenchée ? C'est un tout petit bouton rouge placé sur le thermostat, il faut appuyer dessus.
Amélioration 2 plomberie maison
Avec un ballon De Dietrich vous pouvez trouver des pièces détachées chez les grossistes pour professionnels !
Amélioration 3 plomberie maison
C'est sûrement le thermostat qui est grillé ! Ce n'est pas une pièce qui coûte cher en général !
30 septembre 2008 à 17:40
Proposer une réponse à Panne ballon eau chaude carte circuit noircie
  • 1. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 2. Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich
    N°5840 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon 300 litres de marque De Dietrich voyants vert et rouge allumés. J'ai entendu parlé d'une sécurité mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci...
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 8. Panne cumulus plus d'eau chaude
    N°7797 : Bonjour. En branchant une bouilloire ça a disjoncté mais depuis mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait très bien avant. Est-ce que mon ballon s'est mis en sécurité ? Y a-t-il une manipulation...
  • 9. Panne ballon d'eau chaude
    N°1462 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude que j'ai installé il y a environ 20 mois, il ne chauffe plus ; et pourtant le courant passe bien dans le thermostat et y ressort mais rien ne se passe. Il chauffait, et je...
  • 10. Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans
    N°5587 : Bonjour. J'ai fait poser un cumulus de 200 litres acheté en 03/2011 chez Bricoman, depuis 2 jours je n'ai pratiquement plus d'eau chaude, alors qu'il y a quelques jours l'eau était encore bien chaude, je sais que les cumulus...
>>> Résultats suivants pour : Panne ballon eau chaude carte circuit noircie >>>
bricolage raccord plomberiefuret plomberieplomberie baisse pression d eauraccord plomberie bricolage
