Vidanger le cumulus ou pas
3288
Fiches plomberie bricolage : Vidanger le cumulus ou pas
Bonjour à tous,
je dois changer mes nourrices actuelles eau froide et chaude prochainement, pour ma future salle de bain, est-ce que je dois vidanger le ballon d'eau chaude, avant de raccorder mes nourrices qui viennent en remplacement des anciennes, ma nourrice eau froide alimente le ballon qui lui alimente l'eau chaude. Je pense que oui car je vais ouvrir le réseau en 2 points et par conséquent l'eau du ballon va se vider... Ou bien le fait de couper l'arrivée d'eau générale va faire l'affaire, même si je "déconnecte" du réseau les entrée et sortie du ballon pour les rebrancher ailleurs sur mes nouvelles nourrices
Si je dois vidanger mon ballon comment faire :
1. couper l'eau comme c'est prévu pour changer les nourrices pas de problème
1bis. couper l'alim électrique du ballon
2. ouvrir la vidange du ballon
3. ouvrir les robinets d'eau chaude pour faire activer la vidange
Est-ce bien cela ? Merci de vos conseils éclairés
14 août 2008 à 02:21
Normes plomberie maison 1
Bonjour, vous n'avez qu'à fermer le robinet d'arrêt du groupe de sécurité comme ça il n'y aura qu'un seul point ouvert ; assurez-vous qu'il fonctionne avant. Sinon pour vidanger c'est bien ça.
18 août 2008 à 13:24
Proposer une réponse à Vidanger le cumulus ou pas
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Changement groupe de sécurité faut-il vidanger le cumulus ?
    N°6091 : Bonsoir. Toute l'installation est neuve, le groupe de sécurité coule en permanence. J'envisage de le changer, et pour ce faire, est-ce obligatoire de vidanger le cumulus ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Détartrage cumulus électrique
  • 6. Purger un cumulus
    N°373 : Apparemment, il est conseillé de purger son cumulus de temps en temps. Quel est le meilleur moment de la journée pour le purger (plein d'eau chaude ou en fin de journée), et doit-on le vider totalement ? Merci à tous.
  • 7. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 8. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 9. Changer thermostat d'un cumulus
    N°7613 : Bonjour, Ma question est simple : faut-il vidanger le chauffe-eau pour changer le thermostat ? Mon chauffe-eau a moins d'un an, Bricot-Dépot, je suis étonné que le thermostat se mette en sécurité, je précise que le...
  • 10. Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
    N°4819 : Bonjour, je vais changer mon cumulus vertical sur socle. Je réutilise l'ancienne installation avec flexible. L'alimentation d'eau se trouve à 23 cm du sol et l'actuel groupe de sécurité à 1m de haut (donc pas au point le +...
>>> Résultats suivants pour : Vidanger le cumulus ou pas >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01joint mecanisme de chasse d eau 03bricovideo raccord pe nouveau robinet 06
