Panne ballon d'eau chaude
1462
Conseils plomberie : Panne ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude que j'ai installé il y a environ 20 mois, il ne chauffe plus ; et pourtant le courant passe bien dans le thermostat et y ressort mais rien ne se passe. Il chauffait, et je l'avais arrêté car j'avais assez d'eau chaude ; et le lendemain, quand j'ai voulu le remettre en route, plus rien ?
Normalement il y a une sécurité sur le chauffe-eau, qui se trouve sur le thermostat. Il faut appuyer dessus avec un objet pointu. Vous pouvez essayer.
1/ Un ballon d'eau chaude ne s'éteint pas, il possède un système thermostatique qui réalise automatiquement cette opération.
2/ Je vous conseille de demander à EDF, l'installation d'un système "heures creuses" qui se chargera de réguler automatiquement, cette opération.
3/ Faites installer par un plombier :
- un relais récepteur de télécommande double tarif ou une horloge
- relais de découplage
- interrupteur 3 positions
Quant à votre ballon, faites vérifier son "aquastat de régulation".
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Sur un ballon d'eau chaude c'est pas compliqué, il y a un thermostat et une résistance ! Si à la sortie du thermostat vous avez la tension, dirigez-vous vers la résistance !
10 mai 2012 à 16:21
Proposer une réponse à Panne ballon d'eau chaude
  • 1. Panne ballon eau chaude carte circuit noircie
    N°3289 : Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un ballon d'eau chaude de 200 l. Le ballon a été changé à priori il y a un an mais pas de facture... nous n'avons plus d'eau chaude et avons démonté ce que nous pouvions de la...
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich
    N°5840 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude sur mon ballon 300 litres de marque De Dietrich voyants vert et rouge allumés. J'ai entendu parlé d'une sécurité mais je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci...
  • 4. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Panne eau chaude ballon de 200 l
    N°3039 : Bonjour, j'ai un ballon de 200 litres et je n'ai plus d'eau chaude nulle part. Que dois-je faire SVP ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Panne cumulus plus d'eau chaude
    N°7797 : Bonjour. En branchant une bouilloire ça a disjoncté mais depuis mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait très bien avant. Est-ce que mon ballon s'est mis en sécurité ? Y a-t-il une manipulation...
  • 9. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 10. Plus d'eau chaude cumulus de 2 ans
    N°5587 : Bonjour. J'ai fait poser un cumulus de 200 litres acheté en 03/2011 chez Bricoman, depuis 2 jours je n'ai pratiquement plus d'eau chaude, alors qu'il y a quelques jours l'eau était encore bien chaude, je sais que les cumulus...
>>> Résultats suivants pour : Panne ballon d'eau chaude >>>
bricolage plomberie joint plomberiefuite chauffe eau bricovideothermostat chauffe eau
