Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
4536
Forum Questions plomberie : Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins.
A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude.
Par contre, aucun autre robinet de la maison n'a ce problème. Que dois-je faire ?
09 novembre 2009 à 15:52
Dépannage 1 plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Il ne serait pas bêtement entartré ? Essayez d'enlever le brise-jet (attention à ne pas l'abîmer).
Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez mettre du détartrant léger (pas le genre "ultra" qui mangera le robinet en même temps...) dans le pouce coupé sur un gant en plastique pour le ménage, que vous enfiliez sur le robinet et attachez au dessus du brise-jet pour que ça trempe un peu.
Surveillez bien (toutes les 10-15 minutes), ça devrait aider. Bonne réparation.
09 novembre 2009 à 20:53
Dépannage 2 plomberie
Merci Marie
Mais il s'agit de la poignée d'eau chaude qui ne tourne presque plus, moins d'un quart de tour. Le côté eau froide s'ouvre normalement et l'eau coule sans problème. Je pense que le problème est ailleurs. Cordialement, Isabelle
10 novembre 2009 à 12:03
Dépannage 3 plomberie
PL
PL
13 524 messages
Avec la réponse 1, c'est un vieux truc de grand-mère, ca marche mais, avec le trajet, le temps, le prix des produits, il serait plus simple de changer le robinet, le tube de la pomme et la pomme de douche. Cordialement. 10/11/09
10 novembre 2009 à 17:47
Dépannage 4 plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonsoir Isabelle, je vois - Là je pense qu'un plombier s'impose (ou un changement de robinetterie, si vous savez le faire ce sera peut-être même moins cher). Cordialement.
11 novembre 2009 à 20:04
Dépannage 5 plomberie
Merci pour votre réponse, mais je vais me répéter.
C'est la poignée d'eau chaude qui coince, on dirait que quelque chose l'empêche de tourner.
Sinon l'eau froide coule normalement et je n'ai aucun problème de pomme de douche ni de flexible, ils sont neufs. A l'aide, encore quelques jours et je n'aurai plus assez d'eau chaude pour me doucher !
12 novembre 2009 à 01:06
Dépannage 6 plomberie
PL
PL
13 524 messages
Votre poignée ou robinet est entartré, ou une pièce dans le robinet est cassée ou défectueuse.
Changer la robinetterie. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 18:34
Dépannage 7 plomberie
Merci, je vais essayer de voir ce qu'il se passe dans la poignée d'eau chaude. Parce que pour ce qui est de changer toute la robinetterie, sous ma baignoire c'est plutôt inaccessible. Et faire venir un plombier, pas les moyens !
02 décembre 2009 à 22:28
Dépannage 8 plomberie
Le presse étoupe du robinet est mort, il vous faut trouver un ancien plombier (55 ans) à qui il reste ce genre de joint.
23 janvier 2012 à 21:08
Proposer une réponse à Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 5. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Plus de pression eau chaude douche
  • 10. Problème ballon eau chaude ne se remplit pas
    N°4714 : Amis plombiers bonsoir, Voilà, je n'avais plus que très peu d'eau chaude sur mon ballon électrique. J'ai donc fait un détartrage (ballon 85 litres, stéatite). Je n'ai pas retiré beaucoup de calcaire (peut être 200 ou 300...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine >>>
bricovideo robinet 3doutillage plomberie bricolageinstallation bouclage de pompe plomberiepiece inconnue plomberie
