Problème ballon eau chaude ne se remplit pas
Forum Questions plomberie : Problème ballon eau chaude ne se remplit pas
Amis plombiers bonsoir,
Voilà, je n'avais plus que très peu d'eau chaude sur mon ballon électrique.
J'ai donc fait un détartrage (ballon 85 litres, stéatite).
Je n'ai pas retiré beaucoup de calcaire (peut être 200 ou 300 grammes), l'enrobage de la résistance était légèrement entartrée, j'ai pu en éliminer un maximum, l'anode n'est que peu détériorée.
Bizarre, je m'attendais à plus de calcaire (le ballon a 6 ou 7 ans).
Je remonte le tout, après nettoyage du groupe de sécurité, changement de joint...
Je rouvre l'eau, robinet du lavabo ouvert, position chaud.
L'eau entre bien dans le ballon, puis, après environ 3 ou 4 minutes, l'eau n'entre plus dans le ballon ! Je n'ai pas d'air sur le robinet du lavabo, il coule bien (l'eau est froide bien sûr car je n'ai pas encore mis en chauffe).
Mon groupe de sécurité laisse couler l'eau vers le tout à l'égout, en goutte à goutte soutenu.
Lorsque je soutire de l'eau au lavabo, l'eau remplie à nouveau le ballon quelques secondes, puis plus rien. Je dois avoir à peine 5 litres d'eau dans le ballon.
Voilà, un peu long mais je voulais expliquer au mieux le problème.
J'ai bien pensé qu'il était possible que je n'entende pas l'eau arriver dans le ballon, mais qu'elle arrive quand même, mais j'en doute fort, surtout qu'aucun air ne sort du robinet du lavabo.
Avez-vous un avis ? Que peut-il bien se passer pour que l'eau n'entre pas dans le ballon ?
Merci beaucoup.
PS : J'ai monté un ballon de 150 litres neuf dans une autre maison il y a 15 jours, j'avais bien de l'air au robinet du lavabo jusqu'à ce que le ballon soit plein, j'étais d'ailleurs obligé de laisser le robinet ouvert, mais ici, pas d'air et a priori pas d'eau ou très peu dans le ballon (ce qui explique d'ailleurs que nous n'avions plus d'eau chaude, en tout cas, impossible de prendre une douche, seulement 1 minute d'eau chaude).
Merci beaucoup.
13 janvier 2010 à 20:10
Questions 1 plomberie maison
Question peut-être stupide... N'auriez-vous inversé eau froide et eau chaude lorsque vous avez remonté après détartrage ?
Le départ d'eau chaude étant en haut du ballon, il ne devrait pas couler si ce dernier n'est pas plein (sauf pour ce qui est dans la canalisation d'eau chaude et qui serait poussée par l'air comprimé dans le ballon par l'arrivée d'eau froide).
14 janvier 2010 à 17:29
Questions 2 plomberie maison
Re bonjour réponse 1,
Mais bon sang, mais c'est bien sûr !...
C'est la seule explication ! J'ai inversé au niveau du ballon, mais aussi au niveau du lavabo. Au lavabo, l'eau chaude sortait donc bien sur le coté eau chaude du robinet, mais je n'avais de l'eau chaude que jusqu'au niveau haut de l'arrivée de l'eau froide à l'intérieur du ballon ! Forcément, aujourd'hui, lorsque je veux remplir le ballon, j'ai bien un peu d'air qui perd, mais l'eau vient dès que le niveau a atteint la sortie eau froide ! Ensuite, plus moyen de vider l'air du ballon puisque c'est l'eau qui vient en premier, l'air étant au dessus !
Tout de même curieux, j'ai refait cette salle de bain il y a environ 3 mois (j'avais enlevé le ballon pour changer des plaques de plâtre), et nous n'avions rien remarqué depuis. Mais c'était déjà inversé, le problème ne venait pas du calcaire.
Je vais donc revider le ballon ce soir (ça va aller vite puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau) et je vais regarder où arrive l'eau froide, j'aurais la réponse et je vous raconte demain ! Faut être c quand même !
Merci donc d'avoir posé votre question stupide ! Et honte à moi
15 janvier 2010 à 11:38
Questions 3 plomberie maison
Bonjour réponse 1, et merci pour votre intervention.
Non, il n'y a pas d'insertion. J'essaye un changement du groupe de sécurité ce matin, parce qu'il y a vraiment une fuite sérieuse (probablement du tartre dans le groupe).
15 janvier 2010 à 08:29
