Problème pression eau froide et chaude
4094
Conseils dépannage plomberie : Problème pression eau froide et chaude
J'ai la pression eau froide et eau chaude correctes pendant 5 secondes, ensuite diminution de la pression sur tous les robinets.
Je n'ai pas de réducteur de pression, groupe de sécurité changé, ballon d'eau chaude neuf, mitigeur changé et filtres de ceux-ci nettoyés. Quel est le problème et comment y remédier ? Merci.
22 juin 2009 à 19:16
Matériaux 1 plomberie maison
Il faut démonter la sortie d'eau chaude, il se crée souvent un phénomène cailloute.
29 juillet 2009 à 23:35
Proposer une réponse à Problème pression eau froide et chaude
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 5. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 6. Problème pression eau chaude et froide
    N°944 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tout neuf (6 mois et il est dans la salle de bain) et depuis quelque temps, je n'ai plus de pression, ni chaude ni froide, aussi bien dans la salle de bain, (c'est le pire, dans la douche on ne...
  • 7. Problème eau chaude/froide
    N°7969 : Bonjour. J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois. J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus. Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon...
  • 8. Pas de pression eau chaude
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 11. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau froide et chaude >>>
raccord robinet plomberiebricolage travaux plomberieexplication fuite d eaubricovideo reparer fuite mitigeur
