Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres
Actuellement 10 484 questions dans le forum plomberie
5165
Conseils plomberie : Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres
Je dois faire une installation extérieure provisoire d'une douche. Je peux faire celle ci au départ de ma douche intérieure existante mais je dois alors trouver un flexible de douche (avec douchette à arrêt d'eau) de plus de 6 mètres de long. Existe t il ? sinon je pense à mettre un tuyau d'arrosage mais je dois donc trouver un raccord entre sortie douche intérieure au diamètre standard à un raccord pour tuyau d'arrosage. est ce que ce raccord existe ?
je vous remercie de votre réponse. Caroline.
03 août 2010 à 18:20
Conseils 1 plomberie Maison
JM
JM
123 messages
C'est vraiment du "bricolage" mais bon si c'est provisoire ! Vous pouvez relier ensemble 4 flexibles de douche de 1,50m ou 3 de 2m en les raccordant entre eux par des mamelons mâle mâle 15x21 ! Sinon si vous mettez du tuyau d'arrosage, les raccords étant en 20x27 femelle, il suffit de mettre une fourrure, c'est une réduction mâle 20x27 d'un coté et femelle 15x21 de l'autre pour relier au mitigeur.
Cordialement
04 août 2010 à 11:17
Conseils 2 plomberie Maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, voir en jardinerie - à mon avis ils doivent avoir - avec votre flexible de douche pour obtenir un raccord pour tuyau de jardin à cliquer de la bonne taille (il faudra peut-être un réducteur avant le raccord pour tuyau).
Il vous faut une pomme d'arrosage avec option "douche", vous trouverez peut-être les deux raccords à cliquer et la pomme d'arrosage en set, à cette saison.
Pensez à prendre un raccord aquastop à l'autre bout, ça vous simplifiera la vie, et évitez de laisser le tuyau sous pression en permanence si vous ne voulez pas risquer des fuites (j'ai fait pareil chez moi pour installer un évier de chantier à l'extérieur, ça va très bien). Cordialement.
06 août 2010 à 00:19
Proposer une réponse à Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres
  • 1. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 2. Visite receveur de douche
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 5. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 6. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 7. Pose bonde receveur de douche
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 10. Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
    N°6012 : Bonjour à tous. Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ? Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le...
>>> Résultats suivants pour : Cherche un flexible de douche de plus de 6 mètres >>>
collet battu raccord plomberie panne chauffe eau 02reglage temperature chauffe eaula marchande de chapeaux
