Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter
5164
Conseil plomberie maison : Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter
Hier, j'ai eu une coupure de courant, tout a disjoncté et pas moyen de rallumer. Nous avons coupé le ballon d'eau chaude et ça fonctionne correctement.
De quoi cela provient ? Apparemment, la résistance est bonne.
Quelqu'un peut-il m'éclairer car je ne sais pas s'il faut que je change de chauffe-eau.
Merci de vos réponses
02 août 2010 à 19:17
Nous dupliquons cette question dans le forum electricite.
Cordialement
Il est très probable que vous avez une résistance blindée (dans l'eau) qui est morte : le courant passe dans l'eau puis à la terre et ça disjoncte. Selon l'âge et la qualité du cumulus il faut soit remplacer la résistance soit remplacer le cumulus.
03 août 2010 à 21:55
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter
  • 1. ballon d'eau chaude fait disjoncter
    N°195 : Bonjour, j'ai changé le thermostat de mon cumulus (2OO L), en replaçant le séparateur plastique entre le thermostat et la résistance. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui coule et tombe sur le thermostat et fait disjoncter mon...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 5. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 8. ballon d'eau chaude fait des bruits
    N°100 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Ballon d'eau chaude changer thermostat
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter >>>
collet battu raccord plomberie colle pvc plomberieschema installation eau chaude bricovideobricovideo reparation chasse d eau
