Propriétés des différents robinets de gaz
6874
Question Forum Plomberie : Propriétés des différents robinets de gaz
Phanie17a
Phanie17a
Pouvez-vous m'expliquer les différents robinets gaz avec leurs propriétés car je n'y comprends plus rien ?
RCA, DDS, RDS, le détendeur déclencheur...
Merci, merci beaucoup.
Phanie
16 mars 2017 à 16:21
30 067 messages
Bonjour Stéphanie de 17 ans. Juste une interprétation en passant.
Mots clés dans un moteur de recherche robinet gaz rca ;
Voici déjà 2/3 de la réponse : mychauffage.com robinets de commande d'appareils-gaz
Le 1/3 manquant ici : robinetterie diffusion Savoie
16 mars 2017 à 20:43
Proposer une réponse à Propriétés des différents robinets de gaz
  • 1. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 2. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 3. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 6. Robinet arrivée générale gaz de 35 ans obligation de le remplacer ?
    N°7174 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière à gaz et le plombier ayant effectué la brasure de la canalisation gaz m'affirme que j'ai pour obligation légale de changer le robinet d’arrivée générale du gaz (situé au sous-sol). La...
  • 7. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 8. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
>>> Résultats suivants pour : Propriétés des différents robinets de gaz >>>
bricovideo astuces de bricolage en videoforum bricovideopoudre blanche raccord tuyaux eaubricovideo fuite robinet flotteur chasse d eau
