Filtres bouchés chasse d'eau alimentation basse et robinet à cartouche
9254
Question Problème Plomberie : Filtres bouchés chasse d'eau alimentation basse et robinet à cartouche
Bebop
Bebop
Les filtres de la chasse d'eau et d'un robinet de salle de bain sont bouchés (la maison est alimentée par un puits, et comme on a été absents, il y a du sable ou de la terre qui se sont déposés, je crois).
La chasse d'eau est neuve, mais c'est un modèle alimenté par le bas, malheureusement, et je ne vois pas comment le démonter sans démonter la cuvette complètement.
31 décembre 2022 à 14:43
JR48
JR48
358 messages
Votre réservoir est alimenté par un robinet flotteur par le bas, selon la marque il n'est pas nécessaire de démonter par dessous, vous devez avoir, dans le réservoir, une arrivée en cuivre avec écrou sur lequel se trouve le robinet flotteur, vous pouvez intervenir à partir cet écrou, après avoir fermé l'arrivée d'eau, qui, elle doit se trouver dessous le réservoir. C'est à vous de voir.
31 décembre 2022 à 19:21
Proposer une réponse à Filtres bouchés chasse d'eau alimentation basse et robinet à cartouche
  • 1. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 4. Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
    N°4610 : Bonjour Suite à la pose d'un nouveau carrelage (sur l'ancien, après ragréage), j'ai un écart de hauteur sur le raccordement du robinet d'alimentation et la chasse d'eau (1,5 cm). Que préconisez-vous pour compenser cela ? La...
  • 5. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 6. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 9. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 10. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
>>> Résultats suivants pour : Filtres bouchés chasse d'eau alimentation basse et robinet à cartouche >>>
