Réduction de tuyauterie d'arrosage
9643
Conseils Forum Plomberie : Réduction de tuyauterie d'arrosage
jakx
jakx
J'ai un arrosage programmable.
Après l'électro vanne, j'ai 15m de tuyau (diamètre 25 mm) sous terre jusqu'à l'asperseur.
J'ai eu plusieurs fuites sur ce tuyau. J'ai fait des raccords.
Je voudrais faire passer un tuyau (diamètre 15mm) a l'intérieur du tuyau existant et faire des raccords avec ce tuyau de sortie de la vanne et l'asperseur.
Est-ce que c'est possible ?
Il y a-t-il un risque de chocs de pression ?
Avec mes remerciements.
19 juillet 2023 à 14:30
JR48
JR48
358 messages
Oui, c'est possible. Pour un asperseur, il ne devrait pas y avoir de problème, pourvu que la pression qui l'alimente soit d'au moins 1,5 bar minimum. Si c'est le cas, allez-y.
20 juillet 2023 à 22:20
jakx
jakx
Merci bien.
21 juillet 2023 à 00:19
Proposer une réponse à Réduction de tuyauterie d'arrosage
  • 1. Réduction tuyauterie 60 à 32
    N°9298 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un puits piqué de diamètre 60, avec un filetage correspondant. J'ai une pompe manuelle de 32 de diamètre et je n'arrive pas à trouver de réducteur capable de faire le travail en...
  • 2. Bruit écoulement tuyauterie
  • 3. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 4. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 5. Tuyauterie bouchée direction des écoulements
    N°2333 : L'écoulement de ma baignoire, de mon évier et de mon lavabo sont lents. Il y a manifestement un bouchon qui résiste au Destop Turbo, à l'acide chlorhydrique et à la lessive de soude. Que puis-je faire qui soit efficace ? Quand...
  • 6. Coups de bélier tuyauterie
  • 7. Sifflement continu tuyauterie circuit eau
    N°5327 : Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie. J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit...
  • 8. Tuyauterie chauffage bruyante
    N°3493 : Bonjour, J'habite une maison de 1969 avec chauffage au fuel. A chaque démarrage, augmentation, ou réduction de la température, toute la tuyauterie fait des bruits, dûs à la dilatation. Aucun tuyau n'est accessible, je ne peux...
  • 9. Gros problème de tuyauterie
    N°7006 : Bonjour, J'habite dans un immeuble qui a été construit en 1926 environ, il a 2 étages et j'habite au dernier. Depuis 1 mois, mon voisin du dessous a sans doute un problème dans sa tuyauterie car quand il fait sa machine à...
  • 10. Adapter tuyau d'arrosage sur robinet cuisine Grohe
    N°3046 : Bonjour, je viens de changer mon robinet de cuisine. J'ai mis un modèle Grohe. Je rencontre un tout petit problème : le précédent robinet que j'avais, était équipé d'un adaptateur spécial sur la sortie du robinet, qui...
>>> Résultats suivants pour : Réduction de tuyauterie d'arrosage >>>
Impossible de visser manchon sur bondecumulus tuyau bleu bouchebricovideo raccords circuit arrivee d eaupoudre blanche raccord tuyaux eau
