Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
827
Questions Bricolage : Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC.
Il est coincé dans le coude.
Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
Conseils Forum plomberie 1
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Le sujet concernant les WC bouché ayant déjà été traité, nous vous conseillons d'utiliser notre moteur de recherche dans le thème Plomberie : WC bouché
Cordialement Romana bricovideo.com
Conseils Forum plomberie 2
Si vous n'avez pas trouvé de solution, vous pouvez déposer (démonter) les WC afin de récupérer votre bloc désodorisant.
Conseils Forum plomberie 3
Avec la main et un gant bien sûr.
15 février 2008 à 02:43
Conseils Forum plomberie 4
Quelle intelligence... la main et un gant... on vous a attendu pour le faire... généralement lorsque les WC sont bouchés, l'objet est dans le conduit ; et la main ne rentre pas dans le conduit (voir la coupe d'un WC).
30 juin 2008 à 23:01
Conseils Forum plomberie 5
On peut toujours essayer avec un gant, si c'est un bloc WC il peut se retrouver coincer au début du siphon du WC, perso cela m'est déjà arrivé d'en récupérer.
Conseils Forum plomberie 6
Explication en image :
Récupérer bloc désodorisant coincé dans les WC Récupérer bloc désodorisant siphon WC
09 août 2008 à 16:01
Conseils Forum plomberie 7
Bonjour, avant de comprendre pourquoi mon wc était bouché, j'ai utilisé ma méthode habituelle (utilisée une seule fois avant, chez une amie) :
Verser, dans la cuvette, quelques berlingots d'eau de javel qui, c'est radical, en une quinzaine de minutes débouchent le wc.
Là, ça ne marchait pas et j'ai finalement compris que le bloc désodorisant était tombé dedans.
La cuvette avait réussi à se vider une fois et, la deuxième, l'eau stagnait.
J'ai pris, sans y croire du tout, ma simple petite ventouse, je l'ai actionnée deux fois et, ô miracle, la cuvette s'est, instantanément vidée.
J'ai tiré deux ou trois fois la chasse d'eau pour vérifier, tout fonctionne normalement. Pourvu que ça dure ! : -)
Je suppose que l'effet de la ventouse a dû bouger le bloc et il a dû se trouver dans la bonne position pour passer dans la canalisation. Bien amicalement, Elena.
19 juillet 2011 à 01:41
Conseils Forum plomberie 8
Vous avez eu de la chance ! hélas, ce n'est pas mon cas !
20 mai 2022 à 06:00
Proposer une réponse à Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. WC bouché par un bloc désodorisant
    N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
  • 3. bloc de désodorisant tombé dans les wc
    N°264 : Bonjour, suite à un malencontreux accident, un ami a laissé tomber dans mes toilettes un bloc de désodorisant (du type qu'on attache sur le rebord de la cuvette...), s'est soulagé et a tiré la chasse... Depuis, mes toilettes...
  • 4. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
  • 5. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 6. Toilettes bouchées par un bloc WC
    N°1963 : Bonjour, nous avons fait tombé le bloc WC dans nos toilettes et nous avons tiré la chasse d'eau. Le bloc a donc été aspiré dans les canalisations, et bloque tout... Nous avons tout d'abord essayé de déboucher avec un furet,...
  • 7. WC complètement bouchés Help
    N°287 : Bonjour, samedi nous avons, par inadvertance, fait tomber un "WC net" (objet que l'on suspend sur le rebord des WC afin de les nettoyer lorsque l'on tire la chasse d'eau). Nous ne nous en sommes aperçus que dimanche. Ce soir, après...
  • 8. Os à moelle coincé dans les WC
    N°4516 : Bonjour, Ma jeune sœur de passage chez moi a jeté un fond de tajine rempli de morceaux d'os à moelle dans les toilettes. Depuis, la chasse d'eau ne permet plus une évacuation correcte. Je sais que l'acide chlorhydrique de...
  • 9. Problème WC bouché se rebouche encore
    N°1844 : Bonjour, j'ai parcouru toutes les réponses à ce "problème"... sans succès. Donc en désespoir de cause, je pose ma question : Il y a 2 mois, j'ai mis une pastille anti-calcaire dans ma cuvette. Ca marche bien, le WC s'auto...
  • 10. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
>>> Résultats suivants pour : Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC >>>
