WC bouché par un bloc désodorisant
3342
Problèmes plomberie maison : WC bouché par un bloc désodorisant
Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ?
26 octobre 2008 à 02:57
Conseils 1 forum plomberie
ce type de problème concernant les blocs WC coincés dans l'évacuation des WC a été traité de multiples fois dans ce forum. Différentes réponses ont déjà été apportées. Nous vous conseillons d'utiliser notre moteur de recherche avec comme requête : bloc désodorisant WC ou WC bouché...
Cordialement, Eric, modérateur du forum plomberie.
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, si vous n'y arrivez pas par devant, il faut déposer le wc et essayer par derrière. Regardez aussi si il ne serait pas dans la pipe et avant de tout remettre regardez l'état du joint a lèvre.
Conseils 3 forum plomberie
J'ai eu le même problème, je viens juste de le résoudre avec une pompe manuelle louée dans un magasin de location d'outillage, 15 euros la journée.
J'ai essayé avec un cintre métallique déplié, vu que la canalisation fait un S et ça n'a rien donné de concluant.
Il existe aussi un déboucheur instantané à gaz MTK A 2000 pour les WC, il faut un embout spécial (toujours loué dans un magasin de location d'outillage) 15 euros.
20 décembre 2008 à 02:11
Conseils 4 forum plomberie
Nous avons démonté le WC et retiré le bloc coincé dans la tuyauterie.
07 septembre 2009 à 15:57
Conseils 5 forum plomberie
Même problème sur des wc à évacuation horizontale, le bloc était passé au delà du coude mais sans partir par l'évacuation (dommage).
J'ai fini par démonter (couper l'eau, dévisser après l'arrivée d'eau, désolidariser le wc du sol) pour le récupérer par l'arrière. Tout s'est bien passé.
C'est un peu pénible à remettre surtout au niveau de l'arrivée d'eau.
27 juillet 2010 à 12:44
Conseils 6 forum plomberie
Bonjour, il m'est arrivé la même tragédie. 1ère chose à ne pas faire, c'est appeler un plombier !
Celui-ci est intervenu avec une pompe manuelle (20 minutes), avec succès mais le lendemain matin, rebouchage des toilettes après utilisation... 377 € jetés dans la cuvette.
Je l'ai donc rappelé et celui-ci m'a dit qu'il fallait intervenir avec un camion ! Coût environ 1000 € (j'habite au 7° étage sur cour).
Voici la solution qui m'a débarrassé définitivement (j'espère) de ce bloc coincé dans la canalisation : j'ai acheté une pompe à vide que j'ai payé 10 € (pompe rouge en matière plastique : rayon outillage plomberie LM), j'ai pompé vigoureusement chaque fois que la cuvette se rebouchait (notamment le matin après utilisation), et au bout de trois jours, le problème a totalement disparu.
Je me demande si je ne vais pas demander un remboursement de tous ces frais auprès du fabricant de ce bloc désodorisant. Bon courage !
26 août 2010 à 20:14
Proposer une réponse à WC bouché par un bloc désodorisant
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
  • 3. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
  • 4. bloc de désodorisant tombé dans les wc
    N°264 : Bonjour, suite à un malencontreux accident, un ami a laissé tomber dans mes toilettes un bloc de désodorisant (du type qu'on attache sur le rebord de la cuvette...), s'est soulagé et a tiré la chasse... Depuis, mes toilettes...
  • 5. Canard WC tombé mais WC pas bouché
    N°6749 : Bonjour à tous, Je sollicite vos conseils sur un problème de désodorisant WC tombé dans la cuvette + chasse d'eau tirée ... J'ai trouvé pas mal de posts où les personnes parlaient de WC bouché. Pour l’instant...
  • 7. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 8. WC bouché cause litière de chat
    N°1359 : J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
  • 9. Problème WC bouché se rebouche encore
    N°1844 : Bonjour, j'ai parcouru toutes les réponses à ce "problème"... sans succès. Donc en désespoir de cause, je pose ma question : Il y a 2 mois, j'ai mis une pastille anti-calcaire dans ma cuvette. Ca marche bien, le WC s'auto...
  • 10. Désodorisant tombé et bouchant WC
    N°824 : Le boîtier plastique de support de désodorisant est tombé bouchant ainsi les toilettes (WC), j'ai essayé les liquides déboucheurs mais rien n'a aucun effet, le furet ne passe pas. J'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : WC bouché par un bloc désodorisant >>>
travaux de plomberiepince plomberieeau chaude solairerenovation plomberie multicouche raccords a sertir bricovideo
