Toilettes bouchées par un bloc WC
1963
Astuces dépannage plomberie : Toilettes bouchées par un bloc WC
Bonjour, nous avons fait tombé le bloc WC dans nos toilettes et nous avons tiré la chasse d'eau. Le bloc a donc été aspiré dans les canalisations, et bloque tout... Nous avons tout d'abord essayé de déboucher avec un furet, mais rien. Nous avons appelé un plombier qui a tenté de déboucher avec une machine à air pour le pousser. Cela fonctionne, mais quelques heures après, les toilettes se rebouchent. Il est revenu, mais toujours pareil. Il m'a conseillé de mettre de la soude dans mes toilettes. Cela fait maintenant plusieurs fois que j'en mets mais rien. A chaque fois cela permet de mieux évacuer, mais sans plus. J'aimerais que quelqu'un me conseille car je ne peux me permettre de rappeler un plombier (53€, ça fait un trou pour un budget étudiant). Est-ce que vous croyez que de l'acide pourrait faire l'affaire, sans tout détruire ? Merci d'avance pour votre aide.
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour. Il est possible que le bloc soit encore dans votre cuvette, démontez vos toilettes et voyez si c'est le cas.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, j'ai connu ce problème pas plus tard qu'hier, la pompe à air comprimé n'a fait que repousser le bouchon, donc obligation de démonter les WC.
Puis, courage, pousser le bouchon à l'aide de quelque chose de dur.
Plus de soucis et beaucoup de soulagement...
11 octobre 2009 à 17:13
Fiches 3 plomberie bricolage
Le seul moyen pour déboucher les toilettes avec n’importe quel objet coincé dans la canalisation,démonter les toilettes !
Pour avoir plus d’accès dans la tuyauterie, prendre un aspirateur, mettre le tuyau "le flexible" dans la canalisation, faire plusieurs aller venue tout en aspirant ! Et vous aurez la joie de voir votre petit intrus au bout du tuyau !!!
Une sacrée économie pour votre porte monnaie, bonne chance à tous !
20 mai 2013 à 13:25
Proposer une réponse à Toilettes bouchées par un bloc WC
  • 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 2. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 5. problème les toilettes sont bouchées
    N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
  • 6. Toilettes bouchées
    N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
  • 7. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
    N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
  • 8. toilettes baignoire bouchées
    N°271 : Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai...
  • 9. Toilettes ultra bouchées
    N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
  • 10. bloc de désodorisant tombé dans les wc
    N°264 : Bonjour, suite à un malencontreux accident, un ami a laissé tomber dans mes toilettes un bloc de désodorisant (du type qu'on attache sur le rebord de la cuvette...), s'est soulagé et a tiré la chasse... Depuis, mes toilettes...
>>> Résultats suivants pour : Toilettes bouchées par un bloc WC >>>
furet plomberiepanne chauffe eau 02evacuation eau de pluie planchanger ballon d eau chaude
