Robinet alimentation lave-vaisselle dispositif anti-fuites
Bricolage réparation plomberie : Robinet alimentation lave-vaisselle dispositif anti-fuites
Bonjour, on vient de me livrer un lave-vaisselle et l'installateur m'a dit que mon robinet d'alimentation d'eau ne convenait pas car il était situé en hauteur (en gros il est à 40-50cm du sol). J'ai cru comprendre que cela posait un problème avec le dispositif anti-fuites de l'appareil. Il me conseille de faire venir un plombier. Est-ce que ce problème vous dit quelque chose ? Merci, B.
- 1. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 2. Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle
- N°9340 : Bonjour, Je recherche un avis sur ce problème d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle. Dans le fichier joint, j'ai une fuite entre la partie rouge et la partie blanche sous le robinet avec le centre bleu. Il y a aussi un...
- 3. Problème alimentation et évacuation d'un lave-vaisselle
- N°4859 : Bonjour J'ai 3 soucis avec mon lave-vaisselle . 1 - Comment, au plus facile, brancher l'alimentation du lave-vaisselle que je veux installer (poser un robinet sur le tuyau borgne (50 € d'après un gars qui est venu poser un "T"...
- 4. Conseils installer té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle
- N°8118 : Bonjour, J'envisage l'achat d'un lave-vaisselle et j'ai besoin d'un robinet d'arrivée d'eau en plus dans ma cuisine. Après consultation des forums, j'ai acheté un té de piquage avec robinet pour lave-vaisselle, à installer...
- 5. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 6. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
- N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
- 7. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
- N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
- 8. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
- N°8066 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter mon lave vaisselle en haut en utilisant l'arrivée d'eau de l'évier de la cuisine, car le cuivre est très difficile d'accès, en mauvais état et que je ne maitrise pas les manips de soudure....
- 9. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
- N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
- 10. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
