Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
Bricolage réparation plomberie : Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre aide.
Bonjour, j'ai lu sur votre annonce que vous avez changé la membrane c'est très bien mais si malgré tout il ne vous donne pas de l'eau chaude il faut faire détartrer le serpentin.
Bonsoir, il y a 2 possibilités ! La première est de détartrer l'échangeur. C'est à dire qu'il faut le démonter et le détartrer avec un appareil spécial ! Ceci peut être une cause du manque de débit et le fait que l'eau ne chauffe pas ! Car en effet si il n'y a pas de débit, l'allumeur du chauffe eau ne se déclenche pas et donc l'eau de chauffe pas. La deuxième possibilité, c'est de purger le circuit pour enlever tout l'air ! Voilà très bonne soirée.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour, moi aussi j'ai un problème avec ce chauffe-eau (réf : Bayard star 13 cf pv). J'ai détartré le serpentin et j'ai aussi changé la membrane. La pression est présente cependant à pleine puissance l'eau est tout juste tiède. Or lorsqu'il était neuf elle était brûlante. Que puis-je faire ? Merci de votre aide.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Oui, moi aussi j'avais le même problème. Le chauffe-eau Bayard 10 litres ne démarrait pas et ne donnait que de l'eau froide. Alors j'avais effectué un contrôle général comme suit :
- démontage en pièces détachées
- vérification de chaque pièce
- remontage des pièces en ordre inverse du démontage
- réglage en ouverture de la vis d'entrée d'eau poussant la membrane qui fait monter la tige, actionnant le clapet d'ouverture du gaz, ce qui provoque l'allumage du chauffe-eau. C'est mon cas.
18 novembre 2008 à 05:36
- 1. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude à bas débit
- N°6434 : Bonjour, Mon chauffe-eau Bayard star 13 ne se met pas en marche suffisamment tôt. Le résultat : - salle de bain avec robinetterie ancienne ça marche, - salle de bain avec robinetterie récente pas d'eau chaude, sauf si on...
- 2. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude
- N°2319 : Bonjour, mon chauffe-eau Chaffoteaux Bayard star 13 ne donne que de l'eau tiède malgré la température au max et une bonne pression. Que faut-il faire ? Merci de votre réponse.
- 3. Chauffe-eau panne introuvable
- N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
- 4. Sanibroyeur en panne
- N°136 : Bonjour, Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !! Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher. Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un...
- 5. Démontage remontage thermostat chauffe eau
- N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
- 6. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
- N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
- 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 8. Panne ventilateur chauffe-eau thermodynamique
- N°8768 : Bonjour à tous. Lors de la visite d'entretien de mon chauffe-eau thermodynamique TRESCO taneo 285 L, le technicien diagnostique une panne du ventilateur. Je ne m'en étais pas aperçu, jamais de problème d'eau chaude,...
- 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 10. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
- N°7875 : Bonjour à tous, J’ai emménagé récemment dans un logement neuf, avec 2 salles de bain munies chacune d’un chauffe serviette Tahiti Surf de Finimetal, installés par le promoteur. Ils sont raccordés au chauffage central et...
