Où trouver de l'étain en pâte quel magasin
Forum plomberie Maison : Où trouver de l'étain en pâte quel magasin
Bonjour. Je voudrais savoir où trouver de l'étain en pâte pour soudure sur tuyau cuivre ? Merci.
31 décembre 2009 à 21:18
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonsoir, étain en rouleau avec âme décapante ou sans mais avec dans ce cas une pâte décapante, attention je ne dis pas que ça n'existe pas mais je connais pas, bonne année. b54
01 janvier 2010 à 05:59
Matériaux 2 travaux plomberie
Si cela existe mais ce n'est pas vraiment fait pour souder le cuivre, c'est de la pâte a étamer ; Castolin en fait ainsi que Nevax chez les grossistes en sanitaire,
Attention la Castolin n'est pas de qualité alimentaire.
Comme dit b54 le mieux est le fil d'étain avec de la pâte décapante !
02 janvier 2010 à 16:45
Matériaux 3 travaux plomberie
A ma connaissance, l'alliage à base de plomb pour brasure tendre existe sous forme de pâte (micro-billes de métal + liant) dans les applications pour microélectronique et pour composants à montage de surface (CMS). Mais ce serait du gâchis de l'utiliser pour votre application.
Je pense, comme b54 et JM, que vous confondez peut-être avec la pâte décapante... qui n'est qu'un décapant et ne brase pas à elle seule.
Bonne année à tous.
Bonne année à tous.
03 janvier 2010 à 11:01
Matériaux 4 travaux plomberie
pour réaliser une bonne brasure par capillarité (PB+SN), procurez-vous de la peinture LOMY (contient un décapant + poudre d'étain + de plomb) utilisable pour l'étamage des métaux suivants : cuivre, acier, fer, zinc, et inox dépoli ; utilisation sur surfaces propres.
Après avoir bien mélangé le produit, appliquer une couche sur les parties à assembler, chauffer (au propane), le produit vire au marron, essuyer, assembler et chauffer en appliquant le métal d'apport (ne jamais faire bleuir le métal ).
Vous pouvez aussi utiliser la graisse Hampton qui ne fait que décaper.
05 janvier 2010 à 18:32
