Conseil montage robinet
Post forum plomberie : Conseil montage robinet
Comment faire pour visser un robinet (équipé d'un pas de vis mâle) dans un embout femelle afin que ce dernier finisse par se bloquer dans la bonne position (verticale, le croisillon en haut et l'écoulement en bas) sans avoir à compter sur la chance... Après 3 essais (en le positionnant de différentes manières pour attraper le filetage), il se bloque de travers (pas génial, ni pratique !). Avez-vous un truc ? Je précise que c'est pour installer un robinet sur une fontaine béton (trou dans la plaque verticale avec encoche à l'arrière pour faire descendre un tuyau). J'ai donc un coude métal qui se bloque dans cette encoche sans possibilité de le bouger. Merci d'avance pour votre aide...
13 mars 2008 à 12:42
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, c'est l'éternel problème de ce genre de robinet, soit il n'est pas en place soit si vous serrez trop vous le fendez. Parfois en mettant un peu plus de filasse l'étanchéité est assurée avant que le robinet ne dépasse sa position idéale.
15 mars 2008 à 14:45
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, cela vient de l'épaisseur du joint, si vous faites le joint avec du téflon, il faut mettre une épaisseur importante,quand on passe le doigt sur le pas de vis on ne doit plus sentir le filetage, sinon, avec du chanvre et de la pâte c'est encore plus facile. Bon courage, Denis
Travaux 3 plomberie maison
Mettez de la pâte LOCTITE, mais attention lors du démontage, cette dernière se polymérise et il faut assez forcer pour défaire. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
