Conseil montage robinet
2738
Post forum plomberie : Conseil montage robinet
Comment faire pour visser un robinet (équipé d'un pas de vis mâle) dans un embout femelle afin que ce dernier finisse par se bloquer dans la bonne position (verticale, le croisillon en haut et l'écoulement en bas) sans avoir à compter sur la chance... Après 3 essais (en le positionnant de différentes manières pour attraper le filetage), il se bloque de travers (pas génial, ni pratique !). Avez-vous un truc ? Je précise que c'est pour installer un robinet sur une fontaine béton (trou dans la plaque verticale avec encoche à l'arrière pour faire descendre un tuyau). J'ai donc un coude métal qui se bloque dans cette encoche sans possibilité de le bouger. Merci d'avance pour votre aide...
13 mars 2008 à 12:42
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, c'est l'éternel problème de ce genre de robinet, soit il n'est pas en place soit si vous serrez trop vous le fendez. Parfois en mettant un peu plus de filasse l'étanchéité est assurée avant que le robinet ne dépasse sa position idéale.
15 mars 2008 à 14:45
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, cela vient de l'épaisseur du joint, si vous faites le joint avec du téflon, il faut mettre une épaisseur importante,quand on passe le doigt sur le pas de vis on ne doit plus sentir le filetage, sinon, avec du chanvre et de la pâte c'est encore plus facile. Bon courage, Denis
Travaux 3 plomberie maison
Mettez de la pâte LOCTITE, mais attention lors du démontage, cette dernière se polymérise et il faut assez forcer pour défaire. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Proposer une réponse à Conseil montage robinet
  • 1. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 2. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 3. montage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Conseil achat robinet d'arrêt WC
    N°9669 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet qui il me semble laisse passer l'eau même lorsqu'il est fermé. Pourriez-vous me conseiller sur le type de robinet qu'il me faut car il doit se visser sur la partie du bas qui est plus...
  • 5. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 6. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 7. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 8. Problème robinet défectueux
    N°5735 : Bonjour, Depuis quelques jours le robinet d'eau froide de mon évier tournait moins bien. Je n'avais plus qu'un filet d'eau... Aujourd'hui je n'ai plus d'eau du tout. J'ai lu les fiches du site. Je voudrais savoir si ça...
  • 9. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 10. Changement de robinet double
    N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
>>> Résultats suivants pour : Conseil montage robinet >>>
robinet douchetterobinet designdegats des eaux avis travaux 01probleme remplacement robinet 03 bricovideo
