WC Problème d'étanchéité
Réponses plomberie : WC Problème d'étanchéité
Bonjour, j'ai pris connaissance de bon nombre de réponses sur le forum, mais je ne parviens à résoudre mon problème : suite au changement complet du système de chasse d'eau des toilettes qui était ancien et usé, par un système universel, il y a une fuite incessante d'eau du réservoir dans la cuvette - il se vide entièrement. Un plombier est intervenu et a déjà changé le tuyau et le robinet d'arrivée (qui en avaient besoin pour d'autres raisons), puis est revenu et a remplacé le flotteur par un nouveau système compact (semblable à celui présenté sur votre vidéo) assurant que cela résoudrait le problème, mais ce dernier persiste, malgré les joints neufs, la cuve à priori étanche, le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir qui est correct... Merci de votre aide pour m'aider à résoudre ce casse-tête qui commence à durer !
02 février 2008 à 03:06
Bonjour, une chasse d'eau qui se vide cela n'a rien à voir avec le flotteur ou le robinet d'arrêt. Si elle se vide cela provient uniquement de l'étanchéité sous votre mécanisme. Peut-être y a-t-il une mauvaise adaptation de votre nouveau mécanisme avec le bas de votre réservoir d'eau. Il faut aussi que l'eau exerce une certaine pression sur le mécanisme pour que le joint "colle" bien dans le fond du réservoir. A suivre Amicalement BB - 02/02/08 - 10h28
03 février 2008 à 16:04
Avant tout, je vous remercie pour votre réponse, mais pourriez-vous me donner quelques éclaircissements supplémentaires pour rendre le système plus étanche : Faut-il utiliser une pâte particulière du type "pate à joint pour raccords filetés" ? Où faut-il en mettre exactement ? Merci. 11/02/08
12 février 2008 à 02:17
Si la cuvette se vide entièrement, vérifier le joint mal monté ou pas assez serré, bizarre après tout ce remplacement que cela fuit encore, attention souvent aussi au flotteur trop haut et l'eau passe dans le mécanisme de déclenchement pour se retrouver dans la cuvette.
19 juin 2008 à 01:59
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 3. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 5. Problème WC fosse septique et évent
- N°5495 : Bonjour. Lorsque je tire les chasses des WC du sous-sol au premier, l'eau s'évacue au ralenti, mais le problème est immédiatement résolu dès que je retire l'évent en amont du circuit. Je pense que le problème se situe au...
- 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 7. Changer robinet WC problème dimension filetage
- N°8031 : Bonjour. Le robinet équerre d’un WC (photo jointe) dans l’appartement de mes grands-parents est cassé et tourne dans le vide. Il doit être changé. Les mesures prises du robinet (approximative car mon pied à coulisse a...
- 8. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 10. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
