Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
2447
Conseils forum plomberie : Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
Bonjour, je loue un appartement sur Paris, dans un vieil immeuble. Problème : le sanibroyeur. Il me semble que le montage est "à l'envers". En tout cas, dès que l'on ouvre un robinet le sanibroyeur se met en marche. Et donc, si je prends une douche, il s'allume sans arrêt. Les voisins ne se sont pas encore plaints, mais je comprendrais s'ils le faisaient... J'ai essayé plusieurs techniques mais j'ai toujours rencontré des problèmes : n'allumer le sanibroyeur que lorsque je l'utilise. Problème 1 : si j'allume un autre robinet, l'eau remonte par la douche (et vive les mauvaises odeurs !). Problème 2 : l'eau s'accumule dans la cuvette (risque d'inondation donc...). Question : que faire ? A part déménager bien sûr. Merci.
11 janvier 2008 à 02:59
Il n'y a malheureusement pas de solution à votre problème. En effet, on installe un sanibroyeur lorsque le point d'installation est plus bas que le réseau d'évacuation. Le sanibroyeur fait office de pompe pour refouler (remonter) les effluents vers la canalisation la plus proche au dessus du point d'utilisation (eaux vannes pour le WC, et eaux usées pour les lavabos, douches, éviers, etc.). C'est pour cela que les lavabos, douches, etc., sont raccordés sur le sanibroyeur, et c'est pour cela que, si vous le débranchez, l'eau du lavabo n'est plus évacuée par la pompe du sanibroyeur, et refoule par le point le plus bas, c'est à dire la douche. Et, effectivement, ce n'est pas trop la pompe qui fait du bruit, mais le système de broyage de la cuvette WC qui s'enclenche en même temps. Le tout étant broyé et pulsé par une pompe, c'est pourquoi l'évacuation d'un sanibroyeur se fait par un tuyau beaucoup plus petit qu'un WC normal (diamètre 100mm pour un WC normal, alors qu'un diamètre 40mm suffit pour un sanibroyeur).
La seule chose qu'il vous restera à faire est d'expliquer ce point à vos voisins, et d'éviter de prendre des douches la nuit... Bon courage !
Bonsoir, voyez déjà avec votre propriétaire car l'installation n'est pas conforme, des clapets anti-retour sur chaque vidange vous éviteraient tous ces désagréments. PR
20 janvier 2011 à 21:13
Proposer une réponse à Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
  • 1. Eau ne s'évacue que lorsque j'ouvre un autre robinet
    N°8319 : Bonjour, J'ai une douche à l'italienne avec bonde encastrée dans la dalle avec une évacuation classique. À côté de cette douche j'ai un lavabo qui lui aussi est monté de manière classique et dont l'évacuation rejoint...
  • 2. Tuyauterie fait du bruit le bruit s'arrete des qu'on ouvre le robinet
    N°5046 : Bonjour, depuis quelques jour, la tuyauterie de ma maison fait du bruit et fait vibrer toute la maison. Par contre, des qu'on ouvre le robinet tout s'arrête mais tout reprend des qu'on le ferme... que faire ? Merci. Le bruit me...
  • 3. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 4. Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
    N°7116 : Messieurs ! Mesdames ? Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence. Et je ne me l'explique pas. Je...
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 9. Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
    N°2459 : Bonjour, j'ai une petite terrasse en extérieur avec un robinet. Je ne l'avais plus utilisé depuis l'été dernier. Maintenant quand je l'ouvre je n'ai le droit qu'à un mince filet d'eau. Le robinet est à l'extrémité d'un...
  • 10. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet >>>
robinet douchetterobinet designbricovideo petite fuite remplacement robinet lavaboprobleme chauffe bain junker bricovideo 2
