Recherche fuite d'eau en observant le compteur
3627
Réponses plomberie : Recherche fuite d'eau en observant le compteur
Je suis à la recherche d'une fuite d'eau. Vivant dans un immeuble, il y a des suspicions concernant l'installation de mon voisin.
Néanmoins, j'ai voulu vérifier mon arrivée d'eau, j'ai donc relevé le compteur en allant me coucher et le matin au réveil (environ 8h d'intervalle), le dernier chiffre a tourné de 2 graduations (20 cl).
Est-ce le symptôme d'une fuite sur mon réseau ? Ou simplement quelque chose de normal dû à une éventuelle dilatation ou autre ? Merci de votre aide !
08 janvier 2009 à 03:20
Je ne savais pas les compteurs d'eau aussi précis que cela ! Êtes-vous sûr qu'il ne s'agirait pas de litres ou dm3 ? Si vous avez un cumulus, regardez de ce côté car il arrive parfois que le groupe de sécurité laisse partir de l'eau quand le chauffe-eau est en fonctionnement.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Bonjour, à quel niveau de suspicion est votre fuite ?
G. B.
Sans consommer d'eau, un chauffe-eau perd environ 7 pour 100 de son volume par chauffe, cela peut être une des pertes.
29 décembre 2009 à 19:44
Bonjour, j'ai entendu parler du disjoncteur d'eau sikuroaqua qui détecte les fuites dans les canalisations et coupe automatiquement l'eau en cas de fuite. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le site tekniconvert.fr
21 avril 2011 à 09:23
Proposer une réponse à Recherche fuite d'eau en observant le compteur
  • 1. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 2. Conseils recherche de fuite circuit d'eau chaude
    N°2306 : Bonjour, la petite pastille du compteur tourne très doucement, j'en ai déduit qu'il y avait une fuite d'eau sur le circuit. Lorsque je ferme l'arrivée d'eau dans la maison la pastille ne tourne plus. Quand le circuit est ouvert...
  • 3. Recherche détecteur de fuite
    N°1126 : Bonjour, existe-t-il un détecteur de fuite de canalisation enterrée capable de signaler la rotation du compteur alors qu'il n'y a pas de prélèvement ? Le détecteur de fuite d'eau DELTA DORE ne répond pas à ce critère...
  • 4. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Fuite avant compteur inaccessible
    N°5608 : Bonjour à tous, J'ai une importante fuite avant compteur sur le tuyau traversant ma propriété. Le tuyau se situe à plus d'un mètre de profondeur et passe sous ma terrasse. De plus il n'y a aucun accès pour un engin de...
  • 7. Fuite au niveau du compteur d’eau
    N°5519 : Bonjour, J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir photo jointe). Le robinet général est au dessus du compteur. Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite ? Avez-vous une idée de...
  • 8. Fuite d'eau au compteur divisionnaire qui doit payer la réparation
    N°4632 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau au compteur d'eau divisionnaire (d'après le plombier qui est passé, ni avant ni après le compteur), qui doit payer la réparation ? Merci de vos réponses.
  • 9. Mini fuite robinet d'eau général avant compteur
    N°9065 : Bonjour. En travaillant dans mon garage, j'ai remarqué que le robinet qui permet de couper l'eau générale de la maison était légèrement humide. Je vous joint la photo. C'est vraiment très très minime mais je voulais donc...
  • 10. Fuite ou forte consommation ?
    N°9774 : Bonjour à tous. Je suis l'heureux propriétaire d'un appartement que j'ai acheté en 2020 sur Toulouse, Il y a un couple qui y vit depuis 1998, donc 25 ans, ils ont la soixantaine, et leurs 2 enfants ne sont plus dans...
>>> Résultats suivants pour : Recherche fuite d'eau en observant le compteur >>>
thermostat chauffe eauinstallation wc suspendufuite robinet de douche 01fuite cumulus atlantic
