Buse hydromassante à encastrer
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
3628
Conseils réparation plomberie maison : Buse hydromassante à encastrer
Bonjour à tous, je souhaiterais installer des buses latérales hydro-massante dans une salle de bain. Peut-on me donner des infos concernant les hauteurs de pose de celles-ci afin de prévoir les tuyaux à encastrer ? Merci.
08 janvier 2009 à 03:20
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, déjà au niveau tuyauterie vous devez mettre au moins du 14/16 et avoir une pression dynamique de 3 bars.
G. B.
Proposer une réponse à Buse hydromassante à encastrer
  • 1. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 2. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
  • 3. Entretien mitigeur 3 voies cabine de douche hydromassante Malibu
    N°4812 : Bonjour à tous, voilà mon souci j'ai une cabine de douche depuis 2 ans mais le problème est que le mitigeur 3 voies (douchette, pommeau ou buse massage) commence à être dur dû au calcaire je pense. Mais le problème c'est que...
  • 4. Buse chalumeau oxygène et acétylène
    N°665 : Quelles buses faut-il pour pouvoir souder du tube cuivre de diamètre 12/14 ?
  • 5. Remplacer buse douche hydromassage
    N°2208 : Bonjour, j'ai une cabine de douche avec des buses hydromassages. Celles-ci sont en plastique et sont fendues. Lorsque j'en fais usage, cela fuit dans tous les sens. J'aimerais savoir s'il est possible de les remplacer ou de les...
  • 6. Buse d'évacuation WC suspendu
    N°5151 : Un p'tit bonjour avant de hurler à l'aide ! Je change mes vieux wc contre un suspendu. Avec l'ancienne buse d'évacuation(en p), la cuvette aurait été trop basse. Donc je décide de surélever de 3 cm la buse. Évidemment,...
  • 7. Encastrer tuyau évacuation dans un mur
    N°2802 : Bonjour. Je fais effectuer des travaux de rénovation dans un appartement situé au 1er étage. Nous avons déplacé la cuisine dans une pièce qui était autrefois une chambre. Mes questions concernent les évacuations d'eaux...
  • 8. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 9. Encastrer une cabine de douche
    N°6122 : Bonjour, Je n'ai absolument aucune expérience en plomberie. Mon souci est de faire passer une cabine de douche sous une mezzanine, où la hauteur sous plafond est trop réduite pour la plupart des cabines vendues. Le sol est...
  • 10. Variantes évacuations tuyaux à encastrer
    N°9016 : Bonjour à tous. J'ai un petit studio en rez-de-chaussée, dans lequel je voudrais encastrer les évacuations dans le sol, entre la salle de bain / WC et l'extérieur (la salle de bain fait 1m40 par 1m40, et entre le mur de la...
>>> Résultats suivants pour : Buse hydromassante à encastrer >>>
bricolage raccord plomberiepince plomberieplomberie fuite robinet de douche 3conseils demontage robinet
