Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
4653
Fiches plomberie bricolage : Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
25 décembre 2009 à 17:06
Questions plomberie maison 1
Ce qui concerne votre problème, essayer de contrôler le débit du gaz qui allument le gicleur de la veilleuse :
Si elle s'éteint lentement = débit insuffisant.
Si elle s'éteint rapidement et vous entendez un sifflement avec la flamme = débit élevé.
06 novembre 2013 à 13:58
Questions plomberie maison 2
Infos : vérifier la sécurité d'allumage (ex. thermocouple) + (nettoyage veilleuse) sauf si allumage électronique (dernière chose corps de chauffe entartré) + voir filtre sur sortie du serpentin (sortie située à gauche en haut du corps de chauffe).
26 décembre 2013 à 11:46
Proposer une réponse à Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
  • 1. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 2. Panne chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp
    N°8796 : Bonjour. Mon chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp le gaz se coupe brusquement quand j'ouvre l'eau chaude. Avez vous une idée du problème ? Cordialement.
  • 3. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
    N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
  • 4. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Non allumage chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo
    N°6445 : Bonsoir. Problème avec chauffe bains Chaffoteaux et Maury Fluendo situé dans une résidence secondaire. Le gaz n'arrive pas malgré plusieurs actions au niveau de la manette du détendeur pour faire partir l'air emmagasiné...
  • 7. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 8. Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
    N°4305 : Bonjour, Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne...
  • 9. Plus d’allumage chauffe-eau Chaffoteaux Fluendo 11 CF P
    N°8821 : Bonjour. Mon chauffe-eau Chaffoteaux Fluendo 11 CF P ne démarre plus suite à une coupure de gaz. Comment le redémarrer ? Merci.
  • 10. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11 >>>
outillage plomberie bricolagepince plomberiedouche italienne conseilsplomberie baisse pression d eau
