Problème installation plafonnier
Post forum plomberie : Problème installation plafonnier
Je voulais changer le plafonnier de la chambre à ma fille.
J'en avais installé un il y a quelques temps qui fonctionnait très bien.
Je l'ai donc démonté et pris le nouveau.
J'ai connecté les fils et là, rien, pourtant il y a juste un domino avec deux fils à brancher.
D'où cela peut-il venir ? Mes connaissances en électricité sont vraiment sommaires.
Merci de votre aide.
26 décembre 2009 à 16:02
Travaux 1 plomberie maison
Si j'ai bien compris c'est le plafonnier neuf qui ne marche pas (et donc qui n'a jamais marché).
Prenez la précaution de bien couper l'électricité avant chaque manipulation.
Les dominos étaient fournis avec ? Avez-vous vérifié que vos fils sont suffisamment dénudés, et que vous n'auriez pas vissé sur l'isolant plastique des fils ?
Y aurait-il 3 dominos, et si vous n'avez que 2 fils qui arrivent, vous en auriez raccordé 1 au fil vert/jaune (la terre) alors que dans ce cas, il faudrait laisser le vert/jaune sans connexion en vis à vis.
Après, il faudrait vérifier qu'aucun disjoncteur ou fusible n'a lâché à votre tableau électrique, que l'ampoule est bonne, puis que les fils sont bien raccordés dans la douille.
Dans ces matériels souvent fabriqués en RPC, on a de belles surprises !
Bonne chance, et prudence si vous n'êtes pas familier de ce genre de bricolage !
27 décembre 2009 à 10:46
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, je suppose que vous avez déjà essayé avec une autre ampoule ? Avez-vous bien dénudé les fils (1 cm), et les avez-vous insérés suffisamment profondément dans le domino ?
Si ça ne marche toujours pas, c'est votre lampe qui a un problème, rapportez-la en magasin. Cordialement.
27 décembre 2009 à 10:35
