Grincement des cartouches robinet céramique
4762
Réponses plomberie : Grincement des cartouches robinet céramique
j'ai des mitigeurs de salle de bains à cartouches céramique (Jacob Delafon) que j'ai changés, mais voilà, depuis quelques temps ils se mettent à faire du bruit lors des leur manipulation, en froid comme en chaud.
J'ai démonté et vaporisé de l'huile siliconée sur la commande des pastilles céramique.
Le bruit s'estompe quelques temps, mais revient systématiquement.
Existe t-il un produit plus adapté ou performant ?
31 janvier 2010 à 11:56
JM
JM
123 messages
Essayez de contrôler votre pression, si vous avez plus de 3 bars, il faut installer un réducteur de pression car les mitigeurs n'aiment pas les fortes pressions !
Cordialement
01 février 2010 à 10:36
D'accord pour le réducteur de pression, mais il peut aussi y avoir un défaut dans les mitigeurs si avant il n'y avait pas de bruit ? Quant à la graisse il n'y a pas mieux à mon avis ! Cordialement.
04 septembre 2012 à 15:57
Proposer une réponse à Grincement des cartouches robinet céramique
  • 1. Après remplacement cartouches céramique robinet goutte
    N°7287 : Bonjour, J'ai remplacé les cartouches céramique de mon robinet de salle de bain et depuis, celui-ci goutte. Y a t-il quelque chose à faire avant de remettre les nouvelles cartouches ? Merci pour votre aide.
  • 2. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 3. Changer la céramique du robinet de douche
    N°8985 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la céramique du robinet de douche, celui-ci ne fonctionne plus. Comment dois-je procéder, je n'ai aucun autre accès et voudrais éviter de casser le marbre de la douche ? Merci pour...
  • 4. Comment changer une cartouche céramique d'un robinet
    N°4959 : Bonjour. Comment faire pour changer une cartouche céramique d'un robinet mitigeur ? Merci.
  • 5. Changer disque céramique robinet thermostatique
    N°2503 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de changer le disque céramique d'un robinet thermostatique de lavabo ou s'il faut carrément changer le robinet. Merci.
  • 6. Robinet goutte remplacer joints céramique
    N°2928 : Bonjour, l'adresse de votre site vient de m'être communiquée. Mes robinets de lavabo gouttent depuis quelques temps: 1 robinet d'eau chaude + 1 robinet d'eau froide. Ce ne sont pas des robinets à joints de caoutchouc, mais des...
  • 7. Robinet thermostatique difficile à manoeuvrer
    N°985 : Bonjour. J'ai un robinet Grohe avec cartouche céramique. Comme il est très difficile à manœuvrer, je l'ai démonté et j'ai observé que les 2 pièces céramiques adhéraient comme si elle étaient aimantées. Peut-on...
  • 8. Différence diamètres cartouches de robinet pour choix
    N°4411 : Nous prévoyons le changement des robinets de la salle de bains. Dans le commerce, on trouve différents diamètres de cartouches (30, 35, 40). A quoi cela correspond ? Au diamètre du tuyau d'arrivée d'eau ? Lorsque j'ai posé...
  • 9. Jeu dans tête céramique de robinet neuve
    N°8592 : Bonjour. Je suis quelqu'un qui aime bien faire de petits travaux, je suis amateur mais j'ai le soucis du détail . J'en viens à vous car il est impossible de trouver des spécialistes dans les grandes surfaces. Je viens de...
  • 10. Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
    N°4818 : Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne. L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec. Que faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Grincement des cartouches robinet céramique >>>
demonter siphonrobinet 3ddemonter inverseur robinet ramon solerbricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465
