Eau très chaude groupe sécurité cumulus
1263
Amélioration plomberie maison : Eau très chaude groupe sécurité cumulus
Bonjour et merci pour ce site qui aide des femmes, comme moi, qui ont des problèmes qu'elles n'arrivent pas à résoudre. L'eau de mon cumulus sort à 73° d'après mon thermomètre à chocolat. Est-ce trop ? (J'ai vu qu'en principe c'est 60°). La nuit pendant la marche il fait beaucoup de bruits bizarres. Après avoir vu diverses réponses, j'ai actionné le bouton 7 bars et maintenant il ne veut plus s'arrêter de couler (grosses gouttes rapides toutes les secondes depuis plusieurs heures). Que faire et quelles précautions de sécurité prendre ? Merci d'avoir la grande gentillesse de m'aider.
Réponses 1 plomberie
Remplacer le groupe de sécurité et la résistance du cumulus.
Réponses 2 plomberie
Modifiez le réglage de température, une eau à 50 ou 60 °suffit amplement, surtout si vous avez des enfants (risque de brûlure) et vous ferez des économies d'électricité.
12 août 2008 à 18:45
Réponses 3 plomberie
Bonjour, attention à la pression admise par votre cumulus qui en principe doit disposer en amont d'un réducteur de pression réglé à 4 Bars, si la pression est trop élevée, le groupe de sécurité va fuir.
23 avril 2010 à 18:57
Proposer une réponse à Eau très chaude groupe sécurité cumulus
  • 1. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 5. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Détartrage cumulus électrique
  • 10. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
>>> Résultats suivants pour : Eau très chaude groupe sécurité cumulus >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eaubricovideo raccord pe nouveau robinet 05coupure arrivee d eau 03
