Problème remplissage WC oblige de faire couler l'eau du lavabo
3265
Conseils réparation plomberie maison : Problème remplissage WC oblige de faire couler l'eau du lavabo
Bonjour, j'ai un problème assez Extraordinaire. Depuis peu mes toilettes suspendues ne se remplissent que quand j'allume l'eau du lavabo voisin ou de la cuisine. Et pendant ce temps de remplissage la pression est faible dans le circuit. Je ne comprends vraiment pas. Merci beaucoup d’avance.
07 août 2008 à 14:25
Proposer une réponse à Problème remplissage WC oblige de faire couler l'eau du lavabo
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 4. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 10. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
>>> Résultats suivants pour : Problème remplissage WC oblige de faire couler l'eau du lavabo >>>
pince plomberielavabo art decoraccord cuivre plomberie 05plomberie sans soudure
