Problème disjonction avec cumulus
Conseils réparation plomberie maison : Problème disjonction avec cumulus
Bonjour, mon cumulus fait tout disjoncter quand il passe en heures de nuit (vers 22h). Je ne comprends pas pourquoi et juste à cette heure là, alors que je prends de l'eau à n'importe quelle heure... Pouvez-vous m'aiguiller ? De quoi cela peut-il provenir ? Et comment y remédier ? Merci beaucoup.
Il faut avant tout appeler EDF.
Bonjour, je pense que votre problème est électrique (soit le thermostat, soit la résistance). En effet le fait de prendre de l'eau à n'importe quelle heure n'est pas lié à votre problème mais est en rapport avec la mise en sous tension de la résistance chauffante au passage en heures creuses soit environ 22 heures dans votre cas. Il serait nécessaire de faire réaliser un diagnostic par un électricien. Si votre chauffe-eau n'est pas trop ancien (moins de 10 ans), et que votre eau n'est pas trop calcaire, la cuve doit être en bon état. Il est dans ce cas moins coûteux de remplacer un thermostat, ou une résistance, que le chauffe eau entier.
Vous avez certainement une défaillance électrique qui entraîne une fuite à la terre, ce qui déclenche votre disjoncteur différentiel. Celui-ci ayant pour rôle de détecter toute différence de tension entre le phase et le neutre ce qui est révélateur d'un problème d'isolation électrique entre la résistance de chauffage et votre eau qui est à la terre. En clair votre résistance chauffante est à changer, pour vous en assurer, débrancher l'alimentation électrique de votre chauffe-eau, et testez à l'aide d'un Ohmmètre entre la phase (fil rouge ou marron ou noir) et la masse de votre ballon (fil jaune et vert). Si l'aiguille dévie c'est que la phase fuit à la terre et que c'est bien un problème d'isolation défaillant avec de forte chance que ce soit la résistance chauffante ! Cordialement.
Travaux 4 réparation plomberie
Hé pas besoin d'appeler EDF ;
29 avril 2008 à 20:07
- 1. Problème fuite corps de chauffe cumulus
- N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
- 2. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
- N°6388 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un cumulus de 300 litres qui a été changé il y a 3 ans, le contacteur jour/nuit a été changé il y a 10 jours. Et j'ai changé mon mitigeur thermostatique il y a 4 à 5 mois, alors le mitigeur...
- 3. Problème vidange ballon d'eau chaude
- N°6093 : Bonjour, Il y a quelques années j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude par un plombier pour être tranquille. Aujourd'hui j'ai besoin de l'enlever et on s'aperçoit que le groupe de sécurité a été déporté au dessus du...
- 4. Problème de reflux par siphon du cumulus
- N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
- 5. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
- N°5468 : Bonjour à tous, J'explique mon problème... Je possède un cumulus électrique vertical de 300 litres marque Atlantic, il est quasi neuf, vu que l'on emménageait dans notre maison neuve il y a 18 mois. Il y a une semaine,...
- 6. Cumulus électrique problème eau chaude
- N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
- 7. Problème eau chaude cumulus Acapulco
- N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
- 8. Problème disjonction avec un chauffe-eau électrique
- N°3487 : Bonjour, sans raison particulière mon chauffe-eau s'est mis à produire une eau bouillante toute la journée, puis dans la soirée il a fait disjoncté toute mon installation électrique. Après vérification au tableau...
- 9. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
- N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
- 10. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
