Robinet autoperceur raccord olive
1232
Forum Questions plomberie : Robinet autoperceur raccord olive
Bonjour, j'ai installé un robinet auto perceur, et ça fuit, donc dois-je couper le tuyau au niveau de la fuite, ou alors combien de millimètres après le trou fait par le robinet auto perceur ? Merci.
Bonjour. Le robinet auto perceur n’est pas la meilleure solution pour une installation durable. Ce produit est fait pour le bricoleur du dimanche. Il faut le faire en cuivre soudé avec un robinet d’arrêt prévu à cet effet.
13 janvier 2008 à 02:35
J'avoue c'est pour les bricoleurs du dimanche, alors je vais demander à un du lundi de me faire une vraie sortie soudée, mardi prochain pour enfin installer ma nouvelle machine, mercredi avec laquelle je laverai mon linge, jeudi pour le mettre vendredi et aller en soirée jusqu'à samedi matin et dimanche repos, parce-que je suis pas bricoleur, ok les amis à vos tools.
Moi je ne veux pas travailler. Bien cordialement. Riad
10 juin 2010 à 22:46
Proposer une réponse à Robinet autoperceur raccord olive
  • 1. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 2. Fuite sur raccordement robinet autoperceur
    N°4000 : Bonjour, J'ai posé un robinet autoperceur pour raccorder ma machine à laver dans la salle de bain. Au début cela suintait légèrement puis cela a déclenché une grosse fuite nécessitant une coupure d'eau générale. Que...
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Fixation robinet lave-vaisselle sur bout de tuyau cuivre
    N°6619 : Bonjour. En créant un emplacement de lave-vaisselle j’avais un tube cuivre de 12 qui sortait droit d’une cloison en briques qu’il traversait. Les robinets proposés dans une grande surface de bricolage ont deux filetages...
  • 5. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 6. Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
    N°820 : Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
  • 7. Raccord flexible de robinet à l'arrivée d'eau
    N°4785 : Bonjour Je viens d'acheter un mitigeur Focus E de marque Hansgrohe et je rencontre des difficultés pour connecter les flexibles à l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau a un diamètre de 12 et comporte un "renflement" (olive ?) à...
  • 8. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
  • 9. Baisse de pression robinet autoperceur
    N°8741 : Bonjour à tous. Mon lave vaisselle est alimenté par un robinet autoperceur. Cela fait 2 ans qu'il marchait très bien et d'un coup le débit s'est très nettement diminué entrainant un mauvais lavage des couverts. D'où...
  • 10. Douille cuivre recuit pour raccord olive
    N°9347 : Bonjour, J'ai une question qui demande de bonnes connaissances. Elle porte sur la faisabilité de pouvoir utiliser un raccord à compression avec olive sur du cuivre recuit (sur une ancienne installation), dans la mesure où la...
>>> Résultats suivants pour : Robinet autoperceur raccord olive >>>
bricolage plomberie video robinet mitigeurre novation plomberie appartementsiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolage
