Pièce de rechange chauffe eau Chafoteaux et Maury
Question plomberie Maison : Pièce de rechange chauffe eau Chafoteaux et Maury
Bonjour, j'ai un chauffe eau Chafoteaux et Maury, modèle bayard 10, et je voudrais savoir où trouver des pièces de rechange car j'ai une petite pièce de forme cylindrique en alu qui se trouve juste derrière le bouton d'allumage, qui sest cassée.
01 août 2008 à 16:56
- 1. Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
- N°4305 : Bonjour, Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne...
- 2. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
- N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
- 3. Identification pièce chauffe eau
- N°7805 : Bonjour, Au-dessus de mon chauffe eau électrique j'ai la pièce ci-joint en photo, savez-vous ce que c'est ? Merci beaucoup pour votre aide.
- 4. Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
- N°1660 : Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de...
- 5. Chauffe-eau fuit en bas
- N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
- 6. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
- N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
- 7. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
- N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
- 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
- N°4557 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus. Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos). Est-ce possible de régler le...
- 9. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
- N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
- 10. Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
- N°5358 : Bonsoir, Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury, j'ai changé la membrane et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui cloche : une sorte de flamme apparait au-dessus de l'armature dans un petit trou d'origine, quelques...
