Bruit au niveau du mitigeur
3246
Conseils plomberie écologique : Bruit au niveau du mitigeur
Bonjour. Suite à l’installation d'une douche par un artisan, on a un bruit au niveau du mitigeur, chaque fois que l'on ouvre l'eau dans la douche, mais aussi lorsque l'on prend de l'eau dans la cuisine, et apparemment lorsque les voisins des étages inférieurs et supérieurs actionnent l'eau. Je précise que ce n'est pas un bruit de plomberie et que le bruit persiste après la fermeture de l'eau. L'artisan me dit que c'est le mitigeur qui est en cause. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis éclairés et détaillés
01 août 2008 à 16:56
Dépannage 1 plomberie
J'ai le même problème chez moi, j'ai démonté, nettoyé et rien ne change ? Merci pour vos réponses.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour. Il faudrait un anti bélier sur la colonne d'eau générale. Cordialement.
26 février 2009 à 02:24
Proposer une réponse à Bruit au niveau du mitigeur
  • 1. Mitigeur douche peut-il être responsable du bruit ?
    N°7838 : Bonjour, Cela fait un peu plus d'un mois que mes robinets sifflent fort dans mon appartement. Parfois ça fait juste un sifflement parfois un gros boucan. Souvent le bruit vient lorsque deux branchements sont ouverts en même...
  • 2. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 3. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 4. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 5. Bruit anormal au niveau du réducteur de pression
    N°9801 : Bonjour les bricoleurs. :smile: Cela fait un an que j'ai refait la plomberie dans mon appartement en multicouche, je n'ai eu aucun souci pour le moment mais depuis quelque jours il y a un bruit anormal de petit claquement au...
  • 6. Bruit alimentation mitigeur baignoire
    N°2095 : Petite question : suite à rénovation nous avons interverti baignoire et lavabo. Un bruit énorme se fait entendre lorsqu'on actionne le mitigeur, surtout en position centrale. Nous sommes passés d'un diamètre cuivre 12 mm...
  • 7. Bruit au niveau du ballon d'eau chaude
    N°1931 : Bonjour, j'ai un problème de bruit au niveau du ballon d'eau chaude comme un coup de bélier mais léger, ce bruit vient de temps en temps et quand je ferme l'arrivée d'eau générale plus de bruit, idem quand je ferme l'eau sur...
  • 8. Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
    N°1815 : Bonjour, le mitigeur de mon évier de cuisine fuit à sa base (au niveau du plan de travail) et en haut. Les gouttes sont assez rapprochées. Ce mitigeur a été posé par le propriétaire il y a à peine un an. Ce problème de...
  • 9. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 10. Fuite mitigeur au niveau de la douchette
    N°8154 : Bonjour à tous. J'ai une fuite cf photo au niveau de la douchette... Il y a deux vis que j'ai ôtées mais impossible de sortir le bec ou la douchette j'ai tiré en vain... je n'ai pas trouvé d'autres vis ni de pièce...
>>> Résultats suivants pour : Bruit au niveau du mitigeur >>>
raccord plomberiemecanisme chasse  d eaubricovideo demontage robinet mitigeurbricovideo reparer un mitigeur qui fuit
