Fuite au niveau des vis de fixation réservoir WC
2432
Question plomberie Maison : Fuite au niveau des vis de fixation réservoir WC
Tout d'abord bonjour à tous. Donc pour mon cas, j'ai une fuite d'eau qui provient des 2 vis de fixation du réservoir sur la cuvette. J’ai donc mis 2 gros joints plats en caoutchouc avec 2 rondelles au niveau des têtes de vis à l'intérieur de la cuvette mais la fuite est toujours présente. Que pouvez-vous me conseiller de faire ? Merci à tous pour toutes vos réponses.
07 janvier 2008 à 03:26
Astuces 1 plomberie maison
Bonjour à vous, quand on achète un "kit"complet de chasse d'eau, il est prévu dans la boîte des rondelles de forme conique qui fait l'étanchéité des vis qui tiennent le réservoir. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
Proposer une réponse à Fuite au niveau des vis de fixation réservoir WC
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Fuite vis fixation réservoir WC
    N°2156 : Suite à une fuite dans la cuvette, j'ai changé la chasse d'eau. Je n'ai plus de fuite dans la cuvette, mais cette fois-ci un goutte à goutte le long des vis de fixation qui maintiennent le réservoir sur la cuvette. J'ai 2...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
  • 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 8. Dévisser vis réservoir eau WC
    N°752 : Bonjour, j'installe un système complet de chasse d'eau + robinet flotteur. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo installation WC 2 boutons, à un moment donné on voit la personne dévisser les écrous sous le réservoir...
  • 9. Fuite réservoir WC suspendu
    N°3825 : J'ai une fuite d'eau sur le réservoir de mon WC suspendu (après 1 an 1/2). L'eau ne coule pas dans la cuvette mais sous le réservoir. J'ai démonté l'ensemble flotteur + chasse, pour le nettoyer, mais rien à faire. Je...
  • 10. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
    N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau des vis de fixation réservoir WC >>>
bricolage raccord plomberiethermostat chauffe eau electriquerenovation installation plomberie maison bricovideo 01bricovideo vanne chauffe eau
